Comment brancher une VMC hygrométrique
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
8211
Conseil Réparation électrique : Comment brancher une VMC hygrométrique
Bonjour. Voilà j'ai branché ma VMC hygrométrique et quand j'allume ma lumière elle s'allume, et je voudrais qu'elle s'allume seul sans appuyer sur la lumière. Pourriez-vous m'expliquer le branchement ? Merci de vos conseils.
05 juin 2010 à 14:46
Bonjour. Pour que la VMC fonctionne en permanence, il suffit de la brancher sur une prise de courant.
07 juin 2010 à 13:33
  • 1. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 2. Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable
    N°15227 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une VMC simple flux hygrovariable, et j'ai un souci pour le branchement électrique, je m'explique : La sortie électrique de la VMC est en cinq fils : Jaune vert pour la masse, bleu pour le...
  • 3. Vmc brancher sur un interrupteur va et vient
    N°4319 : Bonsoir. Pourriez-vous m'expliquer comment brancher une vmc à un interrupteur va et vient : quand j'actionne l'interrupteur, je veux que la lumière s'allume mais pas la vmc et le contraire quand j'éteins. Un schéma s'impose me...
  • 4. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
    N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
  • 5. Comment brancher interrupteur VMC et lumière à boîte de dérivation
    N°7470 : Comment faire si mon abonnement EDF est prévu à 120000 kW pour l'année avec une chaudière électrique et il me reste encore 7 mois à finir et je suis déjà à 9500 kW ? Merci.
  • 7. Brancher ventilateur évacuation avec minuteur
    N°2299 : Je souhaite brancher un ventilateur d'évacuation d'air avec un minuteur sur poussoir d'une part, et d'autre part un interrupteur allumé/éteint sans minuterie. C'est pour l'évacuation des odeurs des toilettes d'une part et...
  • 8. Brancher interrupteur 2 vitesses pour VMC
    N°23384 : Bonjour à tous. Néophyte en bricolage et archi nul en électricité je me tourne vers vous pour obtenir de l’aide. Je viens d’acquérir une maison ou la VMC ne fonctionnait plus (l’interrupteur avait été...
  • 9. Brancher détecteur de mouvement sur VMC double flux
    N°16151 : Bonjour. Peut-on brancher un détecteur de mouvement sur une VMC double flux ? Je désirerais qu’en entrant dans la salle de bain, le détecteur enclenche la vitesse 2 de la VMC. Comment faire ? Merci de me renseigner.
  • 10. Brancher interrupeur sur VMC hygroréglable
    N°24821 : Bonjour. J'ai installé une VMC Aldes Easyhome compact hygroréglable, cette dernière tourne en continu et donc son moteur fait "pas mal" de bruit. Étant dans un appartement, je vais devoir faire un coffrage ou un faux...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher une VMC hygrométrique >>>
rainureusepb branchement chauffe eauampoule led 02tableau electrique 007
