Branchement détecteur mouvement éclairage extérieur
Actuellement 27 513 questions dans le forum électricité
5662
Astuces au problème électrique : Branchement détecteur mouvement éclairage extérieur
J'ai un petit problème. Je viens d'acheter une lampe avec un détecteur de mouvement pour l'extérieur que j'ai raccordé à mon ancien éclairage extérieur qui fonctionnait via un interrupteur.
J'ai correctement effectué les branchement mais le projecteur ne s'éteint plus, alors que j'ai également réglé la luminosité sur minimum et le temps de réponse également.
De quoi cela peut-il venir ? Merci.
25 mai 2009 à 17:33
Avis FAQ 1 electricite
MF
MF
180 messages
Très certainement de votre branchement. Il ne faut pas que ce soit l'interrupteur qui commande l'ensemble qui soit prioritaire mais il faut que ce soit les dispositifs de détection de présence et de luminosité qui gèrent le fonctionnement de votre système.
Si vous désirez conserver l'interrupteur, celui-ci ne doit servir qu'à la mise sous tension du dispositif ou, bien sûr, à sa mise hors service.
Donc, dans le montage, il y a dans l'ordre : l'interrupteur, la cellule et le détecteur de présence.
Cordialement,
26 mai 2009 à 13:11
  • 1. Branchement éclairage extérieur avec détecteur sans interrupteur
    N°25311 : Bonjour, bonsoir à tous. Je viens ici pour avoir des conseils de votre part et je vous remercie par avance. Je voudrais installer 4 bornes d'éclairage avec ampoule E27 de 100w à LED chacune, raccordées à un détecteur de...
  • 2. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 3. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 4. Ajouter éclairage extérieur par détecteur sur installation existante
    N°24831 : Bonsoir. Installations actuelles, premièrement, 3 points lumineux commandés par minuterie et 4 poussoirs. Deuxièmement, 5 spots en terrasse commandés manuellement par disjoncteur. Installation souhaitée, remplacer un...
  • 5. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 6. Brancher un détecteur de mouvement en extérieur
    N°12540 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité. J'ai regardé sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Aussi, je compte sur un spécialiste pour m'aider. Je souhaiterai brancher un détecteur de...
  • 7. Câblage détecteur de mouvement commandé par un lumandar
    N°15596 : Bonjour chers internautes. Pour un souci d'économie d'énergie, je veux commander un couloir peu fréquenté par un détecteur de mouvement. Mais aussi pour un souci de sécurité je voudrai que la nuit tout ce système soit...
  • 8. Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
    N°14084 : Bonjour, J'ai 3 projecteurs extérieurs avec détecteur de mouvement. Quand ils sont actifs, ils s'allument quand ils détectent un mouvement. On peut sur cette position active, en faisant une coupure courte (moins de10s),...
  • 9. Branchement détecteur infrarouge éclairage extérieur
    N°5572 : Bonjour J'ai une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Je souhaite installer un détecteur infrarouge (230v-50hz) mais je ne comprends pas l'explication fournie avec ce détecteur. Pourriez-vous me donner un...
  • 10. Branchement éclairage extérieur sur détecteur de présence
    N°301 : Je cherche à raccorder un éclairage extérieur sur un détecteur de présence (avec minuterie intégrée, comme on en trouve partout), tout en ayant la possibilité de pouvoir basculer en éclairage forcé en agissant sur deux...
>>> Résultats suivants pour : Branchement détecteur mouvement éclairage extérieur >>>
fusibles 50 ampereseclairage decorationrenovation electricite 002bricolage fusible porcelaine 2
