Calcul de puissance
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
810
Fiches Bricolage électricité : Calcul de puissance
Bonjour, je voudrais connaître la formule pour calculer ampérage = Watt. Exemple : je dispose d'une ligne de 10 ampères, combien de Watt je peux brancher ? Merci de votre réponse.
Conseils Des Bricoleurs 1
Calcul de puissance
En 230 V monophasé --> 2300 W environ. La formule : P= U.I soit 230*10 = 2300W. Attention cette formule ne s'applique pas dans le cas d'un réseau triphasé.
Conseils Des Bricoleurs 2
Calcul de puissance
Pour calculer la puissance il faut la formule suivante : tension x ampérage = puissance soit V + A = W.
L'artisan électricien.
Conseils Des Bricoleurs 3
Calcul de puissance
10 x 220 et 10 divise 220.
Conseils Des Bricoleurs 4
Calcul de puissance
C'est très simple, formule Volt x par Ampère = Watt. Exemple : 220 V x 10 A = 2200 watts. Ou 220 V X 6 A = 1320 watts. Bon courage, je suis Pépé Claude
Conseils Des Bricoleurs 5
Calcul de puissance
N'oubliez pas le cosinus si vous avez des moteurs ou des réglettes fluos.
En tri P : U*I*cosinus*1.732 (racine de 3)
Conseils Des Bricoleurs 6
Calcul de puissance
Dans le cas le plus parfait, vous pouvez avoir 230V x 10A= 2300W, mais il faut tenir compte de la section du câble utilisé et la distance entre la source et la charge.
Plus cette distance augmente, plus vous aurez de chute de tension, due à la résistance du câble.
Conseils Des Bricoleurs 7
Calcul de puissance
Bonjour à vous, puis-je savoir s'il existe un moyen mnémotechnique pour se rappeler des formules de calcul de la puissance etc. Merci d'avance de votre aide.
09 mars 2009 à 00:20
  • 1. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 2. Calcul de puissance avec une pince ampèremétrique
    N°13958 : Bonjour, J'aimerai savoir la puissance d'une installation électrique en 380V. A la pince ampèremétrique j'ai sur le premier disjoncteur ph 1-23A ph 2-20A ph 3-16A Et sur le deuxième disjoncteur j'ai ph1 -26.5A ph2 -26A et...
  • 3. Calcul puissance compteur
    N°21681 : Bonjour. Merci de m'accueillir sur votre Forum. Je suis équipé d'un compteur Linky en triphasé. Je suis entrain de rénover ma maison et je dois calculer la puissance totale dont j'ai besoin. Je me suis livré au...
  • 4. Calcul puissance compteur provisoire
    N°18264 : Bonjour à tous ! C'est un vrai SOS que je lance... Voici mon souci : J'organise mon mariage fin août prochain, et tout se passe en extérieur. On a donc pris la décision de faire installer un compteur provisoire EDF car...
  • 5. Calcul puissance électrique
    N°1053 : Comment calculer la puissance électrique totale que doit me fournir EDF en triphasé 380 Volts + neutre pour mon contrat de puissance sachant qu'il s'agit d'une villa et que je compte aménager le garage de machines-outils en...
  • 6. Calcul puissance génératrice KVA, KW, triphasé, cos phi
    N°13765 : Bonjour, J'ai une installation d'environ 50kW (mono) à alimenter pour un festival : - amplis sono : 37kW - stands (frigos, éclairage) : 7kW - lights (pas/peu de strobes) : 6kW Je connais pas le cos phi (qu'en pensez...
  • 7. Calcul puissance disjoncteur différentiel
    N°23357 : Bonjour à tous. J'ai un abonnement EDF 6 kVA avec un disjoncteur d'abonnée 500mA 30A Sur mon tableau j'ai deux rails (précision : pas de pompe à chaleur, prise voiture ou radiateur électrique) : DD 63A avec ID...
  • 8. Demande de calcul de puissance électricité
    N°23732 : Bonjour à tous. Je souhaiterais connaître le calcul suivant. Pour une puissance disponible de 400 A en 380 volts, combien de machines de 3400 watts en 220 volts puis-je mettre ? Pouvez-vous m'expliquer le calcul ? Merci à...
  • 9. Mesure de courant et calcul de puissance en triphasé
    N°18916 : Bonjour, J’espère ne pas reposer une question déjà présente dans le forum. J'ai réalisé un montage basé sur un Arduino qui mesure en monophasé la puissance absorbée, en utilisant un transformateur de tension et un...
  • 10. Calcul de puissance quelle formule utiliser
    N°16266 : Bien le bonjour, Ma question suivante est simple. Je désire calculer la puissance qu'utilise un de mes résidents. A la sortie de son compteur d'énergie, j'ai mesuré avec la pince ampère-métrique les données suivantes...
>>> Résultats suivants pour : Calcul de puissance >>>
armoire electriquesbrancher plaque de cuisson inductionrenovation electricite 003carte de puissance lave vaisselle rosieres
