brancher pompe quelle couleur des fils électriques
Questions branchement électrique : brancher pompe quelle couleur des fils électriques
Bonjour, je viens d'acheter une pompe que je dois brancher sur un bornier. Le bornier possède les lettres suivantes N G L (neutre terre phase). Mais je ne sais plus quelle couleur correspond à quoi : terre jaune vert, Neutre et phase. Peut-on inverser ou non, étant donné que je suis en 220V alternatif ?
Conseils 1 couleur des fils électrique
Le neutre correspond au fil bleu, la terre au fil jaune et vert, et la phase au fil rouge, noir ou marron, à condition que le câblage ait été bien fait au niveau de votre tableau électrique. Quant aux lettres présentes sur votre bornier, N (neutral), correspond au neutre, L(live) à la phase, et G (ground) à la terre.
Conseils 2 couleur des fils électrique
Bonjour il faut débrancher vos 3 fils, les séparer et mettre sous tension afin de les mesurer avec un testeur en position voltmètre, mais avec prudence
entre phase et neutre = 220v
entre phase et terre = 220v
entre terre et neutre = 0v
Donc le seul câble qui a 220V quand mesuré avec les 2 autres, c'est la phase
Ensuite couper le disjoncteur principal et mesurer en ohmètre les câbles avec une terre d'une prise voisine. Celui qui passe ou qui sonne est votre terre du circuit et donc, obligatoirement, le dernier qui reste le neutre.
23 juillet 2008 à 01:19
- 1. Couleur fils électriques anciennes normes
- N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
- 2. Comment brancher fils électriques cuisinière vitrocéramique Indesit
- N°12181 : Bonjour, Je viens d'acheter une cuisinière Indesit k3c51 W et elle m'a été livrée sans cordon d'alimentation. J'en ai acheté un mais je ne comprends pas comment brancher les 3 fils dans ma cuisinière. Faut-il que je...
- 3. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 4. Plafonnier du dressing comment brancher les fils électriques
- N°11985 : Bonjour, j'ai acheté un appartement de 1969, et au plafonnier du dressing j'ai une arrivée électrique composée de 4 fils rouge, 3 fils gris et 1 fil bleu. Je souhaite l'utiliser pour l'éclairage de mon nouveau dressing mais...
- 5. Couleur fils électriques utiliser des fils de couleur blanche dans une installation électrique
- N°662 : Peut-on utiliser les conducteurs de couleur blanc dans une installation électrique domestique neuve ?
- 6. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 7. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 9. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 10. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
