Comment câbler un boitier 3 blocs prises
Astuces Forum électricité : Comment câbler un boitier 3 blocs prises
Bonjour, qui peut me dire comment câbler un boitier 3 blocs prises que je dois ensuite raccorder sur les fils d'une ancienne prise. Merci beaucoup.
07 février 2010 à 12:24
Réponse 1 au problème electricite
il vous suffit de vous repiquer à partir de la prise existante si votre ligne compte moins de 6 prises actuellement. Sinon, il serait préférable de retirer une ligne depuis le tableau.
Vous reliez, par un câble de même section, le rouge existant au bornier rouge, le bleu au bornier bleu, et le vert-jaune au dernier.
Bien sûr, vous travaillez hors tension.
Faites vous aider au besoin, et revenez si vous coincez.
SD 06 02 10
SD 06 02 10
07 février 2010 à 22:40
Réponse 2 au problème electricite
Bonjour. Pour câbler un bloc de 3 prises il suffit de relier le plot de gauche avec le fil Bleu, le plot central avec le fil Vert/Jaune, enfin le plot de droite avec le fil de la Phase, faites des "ponts" entre chaque prise, ou reliez les fils à l'aide d'un domino.
Note : vous pouvez effectuer ce câblage en fil souple de 2,5². Ensuite vous vous raccordez sur la prise existante, en respectant les polarités, Neutre Bleu, Terre Vert/Jaune, Phase Rouge ou Marron ou Noir.
Un bloc de 3 prises compte pour une prise, la norme vous autorise en 2,5² à 8 prises par circuit.
DB 07/02/2010
DB 07/02/2010
07 février 2010 à 18:58
Réponse 3 au problème electricite
Il existe aussi des blocs 3 prises pré-câblés chez Legrand notamment, il suffit de brancher les 3 fils phases, neutre et terre, chez Legrand cela existe en Mosaic et en Sagane, il faut prendre le boîtier Batibox, à voir dans les grandes enseignes de bricolage.
25 août 2011 à 17:30
Réponse 4 au problème electricite
La réponse de DB 07 février 2010 m'intéresse fortement.
Je pensais que seuls les blocs pré-câbles (exemple Legrand) pouvaient compter pour une seule prise.
Pouvez-vous me confirmer qu'il en est de même pour un bloc fait "maison" avec 3 prises individuelles reliées entre elles.
Sauf erreur de ma part, un bloc de 3 prises ne compte t-il pas pour 2 ? Merci pour vos conseils.
14 janvier 2012 à 13:08
Réponse 5 au problème electricite
Gagné, un bloc 3 compte pour 2, un bloc 4 pour 3 etc.
14 janvier 2012 à 19:44
Réponse 6 au problème electricite
Bonjour et merci pour la confirmation du nombre, mais qu'en est-il pour la fabrication "maison" d'un bloc de 3 prises avec 3 prises individuelles reliées entre elles. Cela a t-il la même valeur qu'un bloc tout fait en une seule pièce ?
15 janvier 2012 à 08:16
Réponse 7 au problème electricite
Regagné, quand on installe des prises chez un client, c'est presque toujours des prises individuelles reliées sur un Batibox (pour Legrand) ou entre elles (pour Schneider).
15 janvier 2012 à 19:05
Réponse 8 au problème electricite
Merci pour ces précisions.
16 janvier 2012 à 19:45
Réponse 9 au problème electricite
Bonjour. Une question.
J'ai 3 prises 2P+T posées en saillie les une à côté des autres, à l'arrivée 4 fils un marron alimenté et des pontages !
La machine à laver était branchée sur l'une des prises route proche de l'arrivée d'eau !
J'ai décidé de virer l'ensemble et de remettre un bloc 3 prises.
Puis-je laisser le fil marron dans un domino ? Merci pour votre réponse !
09 octobre 2012 à 21:00
Réponse 10 au problème electricite
Bonsoir
Oui isolez le fil marron avec un domino s'il ne sert pas.
Par contre un lave-linge se branche en principe sur un circuit spécialisé avec une seule prise dédiée à cet usage.
09 octobre 2012 à 22:18
- 1. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 2. Conseils fixation blocs prises
- N°18911 : Bonjour, Dans une chambre, je voudrais fixer un bloc de 2 prises (ou 2 blocs de 2 prises) sous un radiateur (cf. photo). Le mur est couvert d'un lambris creux (plastique ?) de 1 cm d'épaisseur. Comment fixer ces prises ? -...
- 3. Branchement Boitier 3 prises murales
- N°13848 : Bonjour à tous, Nous emménageons dans un nouvel appartement et je dois alimenter : - une cuisinière (3 plaques gaz + 1 plaque électrique + un four électrique) - une chaudière à gaz - un frigo/congel - une machine à...
- 4. Câbler une prise murale avec plusieurs prises murales dans une goulotte
- N°6099 : Bonjour, j'ai dans ma chambre une prise murale avec dessus 2 blocs multi-prises qui alimentent un PC bureau, chaîne hi-fi, TV, lecteur DVD, lampe... et donc pour enlever les câbles des multi-prises et faire quelque chose de plus...
- 5. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
- N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
- 6. Raccorder un va et vient à un boîtier de 4 prises
- N°9636 : Bonjour, je veux raccorder un va et vient à mon alimentation et connecter ce va et vient à un boîtier de 4 prises. 1- alimentation sur va et vient, 2- va et vient à boîtier de 4 prises, Comment faire ces branchements ? Merci.
- 7. Conseils pour ajouter 2 blocs de 3 prises électrique
- N°25896 : Bonjour à tous. Je souhaiterai rajouter 2 blocs de 3 prises (donc 6 prises au total) au niveau de mon atelier dans un sous sol. J'imaginais au début faire un repiquage sur un prise située un peu plus loin mais l'atelier...
- 8. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 9. Branchement prise DTI RJ 45
- N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
- 10. Normes pose blocs de prises murales espace bureau
- N°5982 : Bonjour Madame, Monsieur, Dans le cadre d'un hall d'immeuble à usage de bureaux, nous souhaitons créer un espace bureau pour le gestionnaire techniques et sécurité. Dans cette création de bureau nous souhaitons réaliser et...
