Voyants plaques électriques en panne à cause de l'eau
8673
Problème Electricite : Voyants plaques électriques en panne à cause de l'eau
Bonjour, en nettoyant mes plaques électriques j'ai renversé beaucoup (trop !) d'eau.
Les voyants se sont allumés quelques secondes, puis le disjoncteur a sauté.
A présent, les plaques chauffent mais les voyants ne s'allument plus.
Comment pourrais-je résoudre cette panne ?
J'ai une petite cuisinette avec 2 radiants sur une plaque d'alu. Merci.
27 juillet 2010 à 17:58
Réponse electricite 1
PL
PL
14 192 messages
Soit il y a un fusible quelque part (?), soit les lampes témoins on cramées. Cordialement.
28 juillet 2010 à 21:48
Réponse electricite 2
DB
DB
483 messages
Bonjour. Le fusible interne, généralement en verre a du sauter. A vérifier et à changer si c'est le cas. Vous avez un problème interne à votre ensemble de plaques.
29 juillet 2010 à 11:01
  • 1. Panne plaques électriques électroménager
    N°492 : Pareil à la question #184, j'ai une plaque qui faisait sauter le disjoncteur quand je l'allumais. Après avoir payé pour un "dépannage" (il a changé la petite plaque), maintenant les deux lumières restent allumées tout le temps...
  • 2. Plaques de cuisson ne marchent plus après avoir pris l'eau
    N°16698 : Bonjour. Je viens vous demander votre aide pour un problème de plaques de cuisson (marque Ikea, fournisseur Whirlpool). 6 niveaux de chaleur réglables, de 1 à 6. Hier 7 avril, une casserole d'eau posée sur la grande plaque...
  • 3. Problèmes électriques avec un ballon d'eau chaude
    N°12865 : Bonsoir, Je viens d'acheter un nouveau ballon d'eau chaude, car l'ancien faisait disjoncter, j'ai raccordé l'eau et l'électricité (le fil bleu, le orange et le vert et jaune à la terre) mais quand je remets le courant ça ne...
  • 4. Gaines électriques et plaques de placo-polystyrène
    N°8651 : Bonjour Je voudrais poser des plaques de ba10 + 100 (polystyrène) sur un mur en briques. Quelle est la procédure ? Sachant que j'ai des gaines électriques à faire passer derrière ? Merci de vos réponses
  • 5. Plaques électriques led
    N°3841 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement, à l'état des lieux il a été remarqué et noté, sur le document en question, que les plaques électriques de la cuisine (2 plaques avec 2 boutons), ne possédaient plus les 2...
  • 6. Panne chauffe eau électrique
    N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
  • 7. Problème disjoncteur qui ne se maintient pas sur On
    N°13426 : Bonjour, Je ne suis pas certain d'utiliser les bons termes pour présenter le problème que je rencontre. Mon "panneau électrique" comporte plusieurs disjoncteurs principaux et des petits disjoncteurs (placés sur la ligne...
  • 8. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 9. Panne sur prises électriques
    N°16765 : Bonsoir. Ce matin j'ai quatre prises électriques (16A) qui sont tombées en panne. Elles sont sur le même réseau qui est protégé par un fusible 16A. Le changement de fusible n'a rien réglé. La tension en entrée de...
  • 10. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
>>> Résultats suivants pour : Voyants plaques électriques en panne à cause de l'eau >>>
schema contacteur heures creusesbranchement dangereuxpb prise cuisiniere electriquepb branchement chauffe eau
