Vmc brancher sur un interrupteur va et vient
Branchement électrique : Vmc brancher sur un interrupteur va et vient
Bonsoir. Pourriez-vous m'expliquer comment brancher une vmc à un interrupteur va et vient : quand j'actionne l'interrupteur, je veux que la lumière s'allume mais pas la vmc et le contraire quand j'éteins. Un schéma s'impose me semble-t-il, merci d'avance.
30 juillet 2008 à 03:52
Réponses forum électricité 1
Une VMC pour être efficace doit fonctionner en permanence.
G.B.
G.B.
01 août 2008 à 16:55
Réponses forum électricité 2
La phase arrive sur le plot central ; à cet endroit elle est dirigée soit vers la lampe soit vers la VMC, suivant la position de votre interrupteur (Cet interupteur ne doit servir que pour allumer une lampe et faire fonctionner la VMC).
Réponses forum électricité 3
Pour information votre vmc ne doit jamais s'éteindre. Cependant, si vous désirez faire votre branchement, achetez un va et vient classique.
Sur le L branchez votre phase, sur 1 le retour de la lampe et sur le 2 votre vmc.
BD.
BD.
Réponses forum électricité 4
Dites nous la pièce et pourquoi ce va et vient. Doit on le considérer comme un simple interrupteur ? Ou est ce l'interrupteur utilisé au lieu d'un interrupteur simple pour ce fonctionnement souhaité ?
Par contre, si c'est le deuxième cas, c'est de la "bidouille", ces circuits doivent être séparés !
Pour bien faire, il faut passer par des contacteurs de façon à isoler vos circuits. C'est assez lourd comme procédé, c'est sûr.
02 août 2008 à 22:29
Réponses forum électricité 5
S'il s'agit d'une installation électrique récente il faut séparer le circuit éclairage du circuit VMC, c'est à dire 2 départs distincts au tableau de répartition électrique en 10A, s'il s'agit de fil au moins en 1,5 mm², ensuite la VMC dispose de deux vitesses, la vitesse lente sera câblée sur une borne du va et vient, la phase sur le commun (P ou L ou C) et la 2ème vitesse sur le plot restant ; rien n'empêche de couper la phase pour arrêter la VMC avec un inter. Pour l'éclairage un inter simple suffit.
20 janvier 2011 à 21:12
- 1. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 3. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 5. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 6. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 7. Brancher nouvel interrupteur va et vient
- N°16569 : Bonjour, voilà mon problème... J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces...
- 8. Remplacement double interrupteur va et vient
- 9. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 10. Va-et-vient pour brancher extracteur sur interrupteur
- N°22584 : Bonsoir à tous. Je reviens vers vous avec des précisions quant à ma précédente question sur le branchement de mon extracteur d'air. Je dois brancher un extracteur d'air électrique standard sur un interrupteur. Dans la...
