Vieux tableau de fusibles et rénovation
Bricolage Maison : Vieux tableau de fusibles et rénovation
Bonjour, ayant acheté il y a peu une maison assez ancienne, je suis en train de refaire progressivement les pièces. Le panneau électrique est du type fusible et je souhaiterais le remplacer par quelque chose de plus récent avec des disjoncteurs. En effet, je souhaite pouvoir ajouter une table vitro et de plus, il faudrait remettre aux normes ceux des salles de bain.
Ma question est donc la suivante, puis je mettre deux tableaux électriques en parallèle pour pouvoir faire les travaux de remplacement progressivement ou dois-je tout changer d'un seul coup (ou encore ajouter des disjoncteurs à mon installation actuelle) ?
Merci d'avance de votre réponse.
28 décembre 2007 à 20:39
Conseils des bricoleurs 1
C'est fonction du temps que vous avez à y passer et de la place disponible pour mettre un tableau provisoire éventuel. Après avoir approvisionné votre nouveau tableau et câblé les interrupteus différentiels, les disjoncteurs bipolaires avec les peignes etc. , si tout est bien préparé il faudra environ une journée pour déposer l'ancien, remettre le nouveau et l'alimenter depuis le disjoncteur d'abonné. Ensuite, il faudra câbler les différents départs. Pour cette opération, vous aurez du temps devant vous et serez en sécurité immédiatement. Pensez à prendre un coffret spacieux, avec 30 % de réserve.
29 décembre 2007 à 21:59
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 3. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 4. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- 5. Rénovation électricité tableau électrique des portes fusibles
- N°17652 : Bonjour, Voilà je voudrais rénover mon tableau électrique qui a pas mal d'années, qui contient des portes fusibles et dont le plastique a un peu noirci. J'ai des diplômes en électricité mais c'est la première fois que...
- 6. Rénovation tableau électrique fusibles remplacer par disjoncteurs
- N°431 : Je veux rénover mon tableau électrique. Actuellement, ce sont des porte-fusibles avec juste la phase coupée. Je voudrais tout remplacer par des disjoncteurs. Je crains que mes fils de neutre soient trop courts. Est-il possible de...
- 7. Remplacer vieux tableau électrique à fusibles porcelaine
- N°24891 : Bonjour à tous. Et un grand merci d'avance pour votre aide :smile: Vieux tableau électrique à fusibles porcelaine Legrand changé par du neuf + interrupteurs différentiels et divisionnaire. Désolé si je n'emploie pas...
- 8. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 9. Rénovation tableau triphasé
- N°23243 : Bonjour. Je vais refaire un ancien tableau. En tête de tableau j’ai un inter différentiel tétrapolaire 25A 30mA (Multi 9 réf 15051 qui alimente un coffret Télémecanique avec contacteur de puissance et relais thermique...
- 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
