Brancher un variateur sur sèche cheveux
Question Forum Électricité : Brancher un variateur sur sèche cheveux
J'utilise un vieux sèche-cheveux pour sécher lentement ma combinaison de surf.
Simplement il souffle trop fort, trop chaud et c'est trop de bruit.
Est-ce que je peux mettre un variateur sur le sèche-cheveux pour régler exactement la chaleur et le souffle qui me convient ?
Assez novice je ne sais pas si je peux varier un moteur.
Merci pour vos avis.
26 mai 2025 à 22:36
Un sèche cheveux est prévu pour fonctionner sous tension nominale.
Investissez plutôt 30 € environ dans un sèche-cheveux à 3 allures de chauffe.
Ou plus si vous optez pour un modèle professionnel.
27 mai 2025 à 10:02
Justement le sèche cheveux que j'utilise est à son allure la plus faible.
Mais j'aimerais que ça soit encore plus faible.
Et éventuellement réglable.
Vous voyez ?
Vous voyez ?
27 mai 2025 à 21:03
Un ventilateur sur pied ne serait-il pas mieux adapté ? Il envoie de l'air ambiant en silence avec une zone d'action plus grande.
Le sèche-cheveux a une action très localisée.
Et ne semble pas fait pour votre usage, moins ponctuel que pour sécher des cheveux rapidement.
On vous laisse réfléchir.
27 mai 2025 à 23:12
Non, justement, le sèche-cheveux, c'est parce que je le fixe à un cintre et il souffle directement à l'intérieur de la combinaison.
22 juin 2025 à 17:15
- 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 2. Adaptateur prise sèche-cheveux
- N°23779 : Bonjour. Est-il possible d'enlever l'adaptateur ? Ou dois-je jeter à la poubelle mon nouveau sèche-cheveux ?
- 3. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 5. Brancher sèche linge sur même alimentation que chauffe eau
- N°6321 : Bonjour à tous, est-il possible (pour de stupides raisons de place) de raccorder un sèche-linge sur la même alimentation que le ballon d'eau chaude ? Mon ballon a une alimentation dédiée avec jour/nuit et relais, est-ce...
- 6. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
- N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
- 7. Brancher transfo sur tondeuse à cheveux sans fil
- N°13466 : Bonjour, J'ai une tondeuse à cheveux sans fil dont la batterie qui ressemble à une pile LR6, est HS et je voulais savoir s'il est possible de brancher le transfo en direct, en soudant les fils directement sur le + et le - à...
- 8. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
- N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
- 9. Brancher un interrupteur sur un variateur de fréquence
- N°25265 : Bonjour. Je vous écris concernant l'installation d'un variateur de fréquence de marque Vevor. Celui-ci fonctionne parfaitement avec le panneau de commande, cependant j'aimerais ajouter un bouton extérieur pour le...
- 10. Quel câble brancher sur mon variateur
- N°21825 : Bonjour. J'essaie de brancher un variateur à la place de mon interrupteur mais je ne comprends pas quel câble brancher et ou les mettre (j'ai des câbles qui ne servent à rien je pense). Pour que la lumière s'allume les 2...
- 11. Variateur de fréquence brancher plusieurs moteurs
- N°19920 : Bonjour. - Peut-on connecter plusieurs moteurs sur un même variateur de fréquence ? (un seul moteur fonctionne à la fois) ? - Peut-on couper l'alimentation du moteur après le variateur et le remettre en route sans toucher...
