Variateur de fréquence avec sortie neutre
Question Forum Électricité : Variateur de fréquence avec sortie neutre
J'ai actuellement un combiné à bois triphasé alimenté via un variateur de fréquence. Je souhaiterais acheter un combiné plus récent avec 3 moteurs, mais celui-ci est en 3 phases + neutre + terre.
Je ne trouve pas de variateur avec en sortie 3 phases + neutre. Savez-vous si cela existe ou avez-vous une solution ?
Je pense que le neutre est nécessaire au tableau de commande qui doit être en 220v.
Par avance, merci.
Par avance, merci.
29 décembre 2025 à 08:27
Bonjour tartaglut,
Dans le cas de votre machine la commande fonctionne en 230 V. Seul le variateur de fréquence basique mono vers tri fournit au maximum une tension MLI de 230 V entre phases, d'où le couplage triangle du moteur.
Citation :Un variateur de fréquence est prévu pour alimenter à fréquence variable, donc à tension de sortie variable de type U/f = Cte, une machine asynchrone triphasée. Il n'y a donc jamais de neutre.
Citation :Vous avez tout compris.
29 décembre 2025 à 11:35
D'accord,
En conséquence, il faudrait que je trouve une machine sans neutre, c'est-à-dire une machine pas trop récente.
Merci pour vos éléments.
29 décembre 2025 à 20:44
Le combiné dispose d'un circuit de commande très probablement alimenté en 230 V.
Le seul moyen est de garder la commande en 230 V et d'alimenter chaque moteur avec un variateur de fréquence mono tri. C'est ce qui a été expliqué à 11:35.
Une conversion qui n'est pas à la portée du premier venu. Il faut être capable de recâbler une machine en entier, ou partiellement.
On ne développera pas plus les variateurs de fréquence à MLI, qui ne sont capables que d'alimenter des moteurs asynchrones et pas autre chose.
Tout cela a déjà fait l'objet d'échanges lors d'autres sujets que vous avez posés.
Citation :On comprend que vous disposez d'une alimentation monophasée 230 V qui ne vous permet pas d'alimenter la machine triphasée en votre possession.
29 décembre 2025 à 22:24
- 1. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 2. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
- N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
- 3. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 4. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
- N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
- 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 6. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 7. Moteur 380V sur variateur fréquence alimentation monophasée
- N°2592 : Bonjour, je possède un tour à métaux dont le moteur a les caractéristiques suivantes : 380V, 2CV, 1,5kW, 1350Tr/min, 50Hz, 3,9A. Comme j'ai un compteur 220V monophasé, j'avais pensé à utiliser un variateur de fréquence afin...
- 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 9. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 10. Paramétrage variateur de fréquence mono-tri
- N°21780 : Bonsoir. J'ai acheté récemment un variateur de fréquence de 2.2kW mono/tri dans le but de faire fonctionner un compresseur triphasé de 2.2kW. Voici la plaque signalétique du moteur. J'ai relié le variateur au moteur du...
- 11. Variateur de fréquence brancher plusieurs moteurs
- N°19920 : Bonjour. - Peut-on connecter plusieurs moteurs sur un même variateur de fréquence ? (un seul moteur fonctionne à la fois) ? - Peut-on couper l'alimentation du moteur après le variateur et le remettre en route sans toucher...
