Conseil sur utilisation interrupteur à 2 allumages
Fiches Bricolage électricité : Conseil sur utilisation interrupteur à 2 allumages
J'ai un interrupteur au 1er étage qui fait va-et-vient avec le double interrupteur du rez-de-chaussée.
Le 2ème interrupteur du rez-de-chaussée allume le salon. Les fils sont débranchés.
Maintenant, j'allume en haut avec l'interrupteur d'en bas mais je ne sais plus l'éteindre d'en haut et l'interrupteur qui allumait le salon ne s'éteint plus ?
Comment faire ?
Merci de vos réponses.
Comment faire ?
22 avril 2009 à 01:45
Vous avez dû croiser les conducteurs. Il serait judicieux de nous donner le nombre et la couleur des conducteurs présents sur vos interrupteurs et pourquoi pas une photo de ceux-ci.
Vous pouvez isoler votre commande de va et vient en repérant les 2 fils navettes qui sont de la même couleur en haut et en bas de votre escalier. Pour le reste, il faudrait plus de précisions.
Bonsoir, quelles sont les couleurs des fils sur vos interrupteurs du 1er étage et du second ?
23 avril 2009 à 00:16
- 1. Utilisation interrupteur plexo Legrand avec terre
- N°6082 : J'ai hérité d'interrupteurs Legrand Plexo qui ont 15 ans mais qui n'ont jamais servi. Ils ont une borne de terre dedans et donc 3 vis... est-ce que c'était surtout utilisé pour commander des prises ? Puis-je les utiliser sans la...
- 2. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
- N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
- 3. Utilisation interrupteur détecteur Celiane
- N°10488 : Bonjour, J'ai un problème avec un interrupteur détecteur Celiane de Legrand 67092. Lors de son installation j'ai voulu faire quelque essais, passer au mode inductif, puis capacitif (ou l'inverse), le souci est que je suis...
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Branchement pédale interrupteur
- N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
- 6. Conseil mesure avec un multimètre
- N°1142 : Bonjour, j'ai deux fils, un bleu et un rouge. Quand je mesure avec le multimètre j'ai bien du 220 Volts, mais si je mets une ampoule sur ces deux fils aucun allumage. Par contre si je mets une ampoule Philips longue durée (celle...
- 7. conseil pose interrupteur pour volet roulant
- N°6507 : Bonjour A quelle hauteur doit se situer l'interrupteur d'un volet roulant ? D'avance, merci.
- 8. Coupure lors de l'utilisation de l'interrupteur
- N°25150 : Bonjour. J'ai une bizarrerie que je n'arrive pas à résoudre : Sur une prise, j'ai un PC branché sur un onduleur, une lampe et la box sont sur cette prise. Lorsque j'éteins la lampe cela éteint l'écran, lorsque un...
- 9. Installation interrupteur sur VMC pour l'arrêter la nuit
- N°1747 : Bonjour, ma maison possède une VMC, mais malheureusement le moteur de celle-ci se trouve juste au dessus de mon lit et fait beaucoup de bruit. Il existe déjà un interrupteur de vitesse (sélection grande ou petite vitesse), mais...
- 10. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
