Utilisation cotact OF ou SD
Question Forum Électricité : Utilisation cotact OF ou SD
J'ai un disjoncteur différentiel dans mon tableau piscine qui se situe dans 1 remise.
Je souhaiterais installer un voyant déporté pour savoir si le disjoncteur est enclenché ou pas.
Voyant allumé disjoncteur sur Off.
J'ai vu que l'on peut mettre des contact Sd ou OF.
Est-ce que si je met un contact OF et que le disjoncteur déclenche sur défaut mon voyant va quand même s'allumer ?
24 septembre 2025 à 13:23
Bonjour TomAh.
Êtes vous certain qu'il s'agit bien d'un disjoncteur différentiel ?
Un défaut nécessitant une action de votre part s'est-il déjà produit ?
Où voulez vous qu'un voyant s'allume en cas de défaut ?
Comment la ligne qui alimente le coffret piscine est-elle alimentée et protégée en surintensité depuis le tableau de répartition principal ?
Il faut savoir si une telle alarme est vraiment utile, sachant que seule la pompe peut présenter un dysfonctionnement tous les dix ans, et encore.
24 septembre 2025 à 17:35
- 1. Différence entre contact OF et contact SD
- N°8881 : Bonjour, Je ne comprends pas bien ce que fait le contact SD de plus par rapport au OF, qui lui n'est qu'un contact sec par rapport à la position du disjoncteur auquel il est associé, sur les catalogues constructeur, les...
- 2. Déclenchement de dérivation avec contact OF
- N°23215 : Bonjour. Sur un tableau divisant une ligne 63A Triphasée en 3 lignes 63A Monophasée, je suis tombé sur ce disjoncteur "MX+OF", indiqué comme étant un "Déclenchement de dérivation avec contact OF" dans la documentation...
- 3. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
- 4. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 5. Utilisation d'anciennes gaines
- N°7747 : Bonjour Est-il possible, dans le cadre d'une rénovation électrique totale, d'utiliser les anciennes gaines pour faire passer les nouveaux fils ? Merci.
- 6. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 7. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 8. Utilisation appareil de 80W pendant 10h ?
- N°20248 : Bonjour, J'ai un appareil qui consomme 80W. Est-ce qu'un générateur de 230 V, avec capacité de charge continue 600 W, puissance de pointe 1000 W peut suffire pour 10h d'utilisation ? Cordialement.
- 9. Accroché écran lcd au mur comment cacher les fils
- N°7342 : Bonjour j'ai un mur en placo/polystyrène ; j'ai accroché mon écran lcd au mur. Comment cacher les câbles qui tombent par terre ? j'aimerais qu'ils soient dans le mur mais y avoir accès quand même. Merci
- 10. Utilisation d'un Variac et précisions
- N°16936 : Salut, J'ai trouvé dans une brocante un Variac que je souhaiterai utiliser pour alimenter un autocuiseur japonais. Or j'ai quelques questions qui me taraudent. Tout d'abord l'autocuiseur est un modèle à induction/pression...
- 11. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
- N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
