Tube fluo qui éclaire très blanc
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
7141
Problème Forum Electricite : Tube fluo qui éclaire très blanc
Dans ma cuisine, un tube fluo posé sur réglette est fixé sous un placard.
Sur ce tube d'environ 27 cm, il est indiqué F8T5DL8W CE.
J'aimerais une lumière très très blanche.
Que dois-je acheter comme tube qui se fixerait bien entendu sur la même réglette ?
Je suis allée dans 2 grands magasins de bricolage, aucun vendeur n'a pu me répondre.
06 janvier 2010 à 19:27
Conseil Dépannage 1 Electricite
31 576 messages
Il faut effectivement prendre le tube avec vous comme modèle, et chercher dans les rayons lumière des GSB.
09 janvier 2010 à 16:03
  • 1. Passage tube Fluo/tube Led
    N°24207 : Bonjour. J'aimerai savoir pour un tube fluo 36W, on me dit l'équivalent en Led est de 18W, mais lorsque je regarde la datasheet, avec un tube fluo de 36W on a 3350 lumens mais avec un tube led de 18W, on a 3000 lumens, alors...
  • 2. Problème tube fluo et leds
    N°17648 : Bonjour à toutes et à tous. Dans mon garage, j'ai une ligne séparée avec un va et vient pour éclairer le grenier et l'escalier. Dans le grenier, un tube fluo double de 120cm, et jusqu'à présent une vieille 75W à...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Puissance pour éclairer pièce sombre avec tube fluo
    N°3098 : Bonjour, ayant déménagé d'un 5ème étage pour un RDC sombre, je voulais m'équiper de tubes fluos, pensant que c'est moins gourmand que les ampoules classiques ou aussi gourmand que les ampoules basse consommation. J'ai une...
  • 5. Éclairage insuffisant pièce principale
    N°17925 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tube fluorescent Phillips 36 w actuel par 5 boîtiers en bois de fabrication maison car l’éclairage actuel est insuffisant pour une salle de séjour de 20 m². La longueur du mur est de...
  • 6. Compatibilité entre tube fluo et ampoule LED en parallèle sur une même ligne
    N°17566 : Bonsoir à tous. En fait il s'agit d'éclairer un grand local. A l'origine j'ai donc installé 3 lignes d'éclairage tenant compte chacune de certaines spécificités, commandées chacune par un télérupteur, permettant ainsi...
  • 7. Brancher Interrupteur à voyant Legrand Neptune éclaire très peu
    N°5096 : Bonjour, j'ai installé des spots (12V avec transformateur) et des détecteurs sous mes dessous de toit avec Le problème, c'est que mon interrupteur à voyant éclaire très peu quand je mets les lampes en marche forcée, je pense...
  • 8. Problème tube fluo différentiel saute à l'allumage
    N°604 : Bonjour, j'ai un éclairage composé de 5 tubes fluo de 58w. Quand on l'allume, il fait parfois sauter le disjoncteur différentiel qui protège sa ligne (mais pas à chaque fois). Une fois allumé, il n'y a plus de problème. D'où...
  • 9. Remplacement tube fluo par un tube led
    N°23492 : Bonjour. Peut-on remplacer un tube fluo 120cm de 36w par un tube led au plafond d'une cuisine. Merci.
  • 10. Remplacement tube fluo par tube led
    N°25741 : Bonjour. Dans le cas du remplacement d'un tube fluorescent par un tube LED, est-il nécessaire de supprimer le condensateur présent sur l'alimentation en 230 volts ? Merci pour vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Tube fluo qui éclaire très blanc >>>
interrupteur bricolage 01prise electrique plaque inductionlampe a incandescencepb prise cuisiniere electrique
