Va et vient avec trois interupteurs pour un point lumineux
4600
Branchements électrique maison : Va et vient avec trois interupteurs pour un point lumineux
Bonjour. Dans le cadre d'un aménagement de mes combles dans ma maison neuve, je veux installer dans chaque chambre de 20 m2 : un point lumineux commandé par trois interrupteurs va et vient, une climatisation réversible, un chauffage dans une petite salle de bains. Merci pour les conseils.
09 novembre 2008 à 03:49
Réponse Forum 1
11 484 messages
Quelles sont vos questions ?
Réponse Forum 2
Un va et vient c'est un point lumineux avec deux interrupteurs, si vous voulez trois interrupteurs, il faut passer au télérupteur.
Réponse Forum 3
Bonjour, je suis dans le cas d'une restauration électrique.
Que dois-je choisir avec 3 points lumineux ?
- Le télérupteur soit installé au tableau, soit encastré (Céliane chez Legrand ref 067061)
- Le permutateur (Céliane chez Legrand ref 067006)
Connaissez-vous ces appareils, sont-ils fiables dans le temps ?
Merci pour vos précisions.
10 janvier 2009 à 04:49
Réponse Forum 4
Deux interrupteurs, deux directions et un inverseur = trois interrupteurs pour un point lumineux.
14 juillet 2009 à 12:20
Réponse Forum 5
Bonjour, vous ne pouvez pas commander 3 lampes par trois va et vient, il faut passer par un télérupteur qui peut commander jusqu’à facilement 10 poussoirs d'allumage, le va et vient utilise 3 fils, pour 2 allumages, alors que le télérupteur n'utilise que deux fils poussoir facilement jusqu’à 10 poussoirs.
12 avril 2012 à 11:41
Réponse Forum 6
Bonjour réponse 5. S'il le faut, et sans utiliser un télérupteur, deux va et vient + un permutateur font l'affaire, comme signalé par réponse 4. Inconvénient : il y a 4 fils à raccorder sur le permutateur.
13 avril 2012 à 09:21
  • 1. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 3. Installer trois va et vient
    N°1850 : Bonjour, je refais toute l'électricité dans mon appartement. J'ai besoin d'installer trois va et vient. Ne sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai fait un mini montage qui fonctionne et qui semble concorder avec vos schémas....
  • 4. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 5. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 6. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 7. Rajouter un point lumineux sur un va et vient
    N°7813 : Bonjour, dans mon couloir j'ai 3 spots branchés en va et vient avec 3 boutons plus 1 lumière. Je voudrais ajouter 3 lumières dans ma montée d'escalier. Comment puis-je brancher cela ? Merci d'avance.
  • 8. Brancher interrupteur va et vient avec point lumineux
    N°15342 : Bonjour. Comment dois-je connecter un interrupteur AKYA IP54 va et vient à voyant en remplacement d'un va et vient classique. Voici la photo de l'interrupteur VA ET VIENT avec témoin et l'interrupteur à changer pour le...
  • 9. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
    N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
  • 10. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient avec trois interupteurs pour un point lumineux >>>
renovation electricite 003prises interrupteurs chambordtravaux electricite 03chauffage horloge jour nuit
