Triphasé en monophasé peigne
Question Forum Électricité : Triphasé en monophasé peigne
J'ai une question relativement simple. J'ai une arrivée en triphasé et je souhaite faire un tableau en monophasé.
Pour simplifier, j'ai pris un tableau à 3 rangées et j'ai installé un interrupteur différentiel sur chaque rangée.
En haut, j'ai un bornier avec un neutre et 3 borniers de phase séparés.
Voici ma question : pour raccorder les 3 différentiels, je voulais mettre un peigne vertical en coupant la partie phase (pour relier uniquement les neutres). Est-ce possible ? Je n'aurais qu'à relier chaque phase ensuite.
Ou dois-je absolument relier chaque phase et neutre sans peigne ?
08 novembre 2025 à 18:29
Bonjour Seb,
C'est une solution un peu batarde, mais qui fonctionnera.
On voit mal comment vous allez couper les conducteurs de phase.
On pose toujours les mêmes questions concernant une livraison en triphasé :
- est-ce utile ? Notamment pour faire tourner des moteurs asynchrones.
- la puissance souscrite est-elle d'au moins 15 kVA ?
On rappelle que la livraison implique de faire fonctionner en triphasé tous les récepteurs qui peuvent l'être
- chauffe-eau électrique
- plaque de cuisson sur deux phases
- tous les moteurs (pompes de piscine - PAC)
- borne de recharge de véhicule électrique.
Cela implique la pose de trois ID mono, et au moins un tétrapolaire.
Citation :Ce sera probablement insuffisant si les rangées sont à 13 modules.
08 novembre 2025 à 21:05
Évitez ce bricolage hasardeux,
Vous n'aurez pas la place d'insérer correctement les conducteurs de phase, sans qu'il y ait de risque qu'ils touchent la partie coupée ce qui occasionnerait un court-circuit.
Tirez 3 conducteurs de neutre depuis votre bornier de neutre.
Si vous n'avez qu'un seul différentiel par phase, vous n'êtes pas obligé de passer par les borniers de phase.
09 novembre 2025 à 07:51
Mais si vous ajoutez un ID tetra comme suggéré par GL, les borniers de phase seront nécessaires.
09 novembre 2025 à 08:06
Bonjour merci pour vos réponses.
Pour le peigne vertical je voulais le faire proprement.
La protection peut s'enlever en faisant glisser vers le bas.
J'aurai coupé aux 3 phases et remonté la protection plastique.
10 novembre 2025 à 09:06
Après, ce n'est pas interdit de le faire...
A vous de voir.
A vous de voir.
10 novembre 2025 à 13:46
Bonjour sebsayen.
Des questions périphériques concernant votre livraison et distribution des protections n'ont pas reçues de réponses de votre part, ce qui est regrettable. En effet, il n'est pas rare que des invités fassent fausse route et modifient leur projet après quelques échanges constructifs sur le forum.
Trois ID mono sans aucun ID tétrapolaire n'est pas la règle, ce qui laisse supposer qu'il n'y a aucun récepteur fonctionnant sur deux ou trois phases, on pense notamment à la cuisson électrique entre autres.
Si la puissance souscrite est au maximum de 12 kVA en triphasé, il n 'y a que des inconvénients.
On ne voit pas bien l'esthétique de la modification.
S'il ne s'agit que de couper des dents, l'ensemble aura un aspect bricolé.
Mais on se trompe peut-être.
10 novembre 2025 à 14:16
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Triphasé passer en monophasé
- N°18234 : Bonjour à tous. Je souhaiterai passer mon compteur actuellement branché en triphasé en monophasé. Contrat actuellement 18Kw Contrat souhaité 12Kw. Je dois pour cela modifier et changement dans mon tableau avant...
- 5. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 6. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 7. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 8. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 9. Raccordement triphasé sur différentiel monophasé
- N°22171 : Bonjour. Je viens d'acquérir une maison et il me semble qu'il y a un problème sur l'installation électrique d'un tableau secondaire. J'ai un abonnement triphasé en 60A (20A par phase). Pour le raccordement d'un tableau...
- 10. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
- 11. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
- N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
