Transformer un point lumineux en plusieurs prises de courant
Conseil Réparation électrique : Transformer un point lumineux en plusieurs prises de courant
Bonjour. Comment transformer un point lumineux en plusieurs prises de courant avec le même fusible, si c'est possible ? Merci pour vos explications.
08 juillet 2010 à 17:48
Bonjour, vous pouvez faire un circuit de prises commandées, mais le nombre de ces prises est limité à 2 par inter, après il faut passer par un contacteur ; pour des prises en direct elles doivent être câblées en 2.5². Cordialement.
09 juillet 2010 à 07:55
Bonjour. Votre montage va devenir 'prises commandées' par un interrupteur, votre protection va passer en 10A (2300W au total). Vérifier que vous n'avez pas d'autres prises non commandées de branchées sur ce circuit.
09 juillet 2010 à 11:16
- 1. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 2. Transformer une prise en point lumineux
- N°22792 : Bonjour à tous. Deux de mes chambres en couchés n'ont pas d'éclairage au plafond et disposent uniquement d'une prise en point lumineux. J'aimerais modifier cela : 1- Connecter l'interrupteur directement à l'éclairage...
- 3. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 5. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 6. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 7. Brancher prise plus un point lumineux ?
- N°16800 : Bonjour à tous, Je remets aux normes l'électricité d'une maison et j'ai prévu à plusieurs endroits des saignées comme sur l'image jointe. Pour infos je fais TOUT en 3G2,5 (circuit mixte) avec maximum 6 prises ou points...
- 8. Dissocier plafonniers et prises de courant
- N°24447 : Bonjour à tous. J'ai deux prises de courant et deux plafonniers distincts. Je voudrais conserver l'alimentation sur les prises quand j'éteins le (les) plafonniers. Est-ce possible ? Merci.
- 10. Installer prises de courant et points lumineux dans garage
- N°13233 : Bonjour à tous, J'ai un garage en tôle, une ligne électrique a été tirée, il s'agit de 3 x 2.5 sur un disjoncteur de 20A à partir de mon tableau principal. Dans mon garage en tôle je souhaite installer des prises de...
