Adapter un aspirateur acheté aux USA
Actuellement 27 569 questions dans le forum électricité
5814
Conseil Forum installation électrique : Adapter un aspirateur acheté aux USA
j'ai acheté au U.S.A un aspirateur mais le souci est que le branchement n'est pas pareil en France.
Je possède le même aspirateur mais le moteur est mort, alors je voudrais savoir si il est possible de récupérer le branchement électrique de l'ancien pour le brancher, si je récupère le câble d'alimentation.
Merci de votre aide.
26 juin 2009 à 17:57
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, je pense que votre aspirateur acheté aux USA est en 110V 60hz !
27 juin 2009 à 14:10
C'est gentil de votre part de pouvoir éventuellement m'aider, c'est la marque Filter Queen Majestic modèle 99A. Ensuite il y a écrit dessus :
- VOLT 120
- 50-60 HZ
- 7.6 AMPS
- 8.6 AMPS WITH
J'espère que cela pourra vous aider. Cordialement.
06 juillet 2009 à 17:25
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
32 110 messages
C'est fichu comme l'avait prévu HVS.
Ce moteur fonctionne en 120 V. La destination finale de ce moteur est donc la déchetterie, cette tension n'étant plus distribuée depuis le début des années 60 (environ).
08 juillet 2009 à 08:06
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Re-bonjour. Donc, si j'ai bien compris, je peux le jeter ?
Mais même si j'achète un convertisseur, je ne sais pas lequel il faut que je prenne.
Pouvez-vous me conseiller, merci ?
16 juillet 2009 à 16:43
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
32 110 messages
Le convertisseur s'appelle transformateur abaisseur de tension 230/120 V de puissance 1 kVA de poids 15 kg et de coût équivalent à un aspirateur haut de gamme européen en 230 V.
Voir conclusion réponse 3, toujours d'actualité.
22 juillet 2009 à 23:01
  • 1. Lustre acheté aux USA à installer en Suisse
    N°13645 : Bonjour, J'habite en Suisse et j'aimerai commander le lustre de mes rêves aux USA:loveliness:. Mais je viens de réaliser que le voltage n'est pas le même ! Le lustre est en 120V et en Suisse c'est 220V. :sad: :cry:...
  • 2. Problème réveil électrique prise USA
    N°10784 : Bonjour, J'ai ramené des États-Unis un petit réveil design qui me plaisait beaucoup. La prise de l'appareil étant une prise US avec deux fiches plates, je suis allé dans une grande surface de bricolage acheter un adaptateur...
  • 3. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
    N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
  • 4. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 5. Aide au dépannage Aspirateur Karcher WD5200M
    N°13783 : Bonjour, Mon aspirateur Karcher WD5200M, ne s’allumait plus, après démontage de celui-ci, voir photo. Problème le fil qui relit le bouton de contact au moteur est débranché, seulement le moteur est lui moulé dans une...
  • 6. Changer prise électrique d'aspirateur
    N°8660 : Bonjour, la prise de mon aspirateur ne fonctionne plus. Je doit la changer mais elle est moulée, comment je peut changer la prise ? Merci d'avance.
  • 7. Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé
    N°6858 : Bonjour. Ayant acheté un rabot électrique moteur 380V triphasé, je souhaite le brancher chez moi au 220 V monophasé, comment faire ? Merci.
  • 8. Problème transformateur ou appareil USA
    N°1456 : Bonjour, j'ai acheté du matériel paramédical aux Etats-Unis qui fonctionne en 110 volts. J'ai donc acheté un transformateur. Rien ne fonctionne, ni le transformateur ni l'appareil ? Pourtant le transformateur a été réglé...
  • 9. Installation pédale pour aspirateur
    N°20862 : Bonjour. J'ai un aspirateur qui est allumé/éteint 200 à 300 fois par jour. Le petit interrupteur à verrouillage qui le commande souffre beaucoup et finit par brûler régulièrement (soit il ne fonctionne plus du tout soit...
  • 10. Aspirateur Central breaker saute
    N°14252 : Bonjour, J'ai un problème qui dure depuis un petit moment déjà. J'ai acheté un aspirateur Central et lorsque je le branche à la prise murale et que je l'allume avec l'interrupteur du manche, le breaker saute et lorsque je...
>>> Résultats suivants pour : Adapter un aspirateur acheté aux USA >>>
lampe fluocompacteprobleme branchement interrupteurampoules electriquefournitures electrique
