Chargeur batterie 120 Volts made in USA
Actuellement 27 451 questions dans le forum électricité
5004
Conseils Bricolage Électrique : Chargeur batterie 120 Volts made in USA
Est-ce que je peux brancher un chargeur de batterie made in USA 120 volts dans une prise de courant en France ? Existe t-il des adaptateurs pour les prises carrées ?
28 décembre 2008 à 02:11
Bricolage chargeurde batterie 1
Bonjour et bonnes fêtes.
Non, sauf si ce chargeur a un couplage 230V~. dan.
Bricolage chargeurde batterie 2
Il faut un transfo 220/110 et les adaptateurs ça existe.
Au final ça risque de vous coûter plus cher qu'un chargeur en centre auto.
A propos 9 fois sur 10, à moins de recharger une batterie sur une voiture qui roule peu, quand la batterie ne tient pas la charge c'est qu'elle est morte, mieux vaut la changer.
29 décembre 2008 à 04:02
  • 1. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 2. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
    N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
  • 3. Alimentation chargeur de batterie 12 volts
    N°9599 : Bonjour à tous, Je suis sans connaissance aussi bien en électricité et électronique et suis en possession d'un chargeur de batterie 12 volts peu commun. Je souhaiterais donc savoir (si cela est possible) s'il faut l'alimenter en...
  • 4. Branchement pc portable sur batterie 12 Volts
    N°6639 : Bonjour Je souhaite brancher un pc portable (un gros écran 20") sur une batterie 12 Volts que je rechargerai chaque soir et ceci, afin de pouvoir travailler dans un cabanon qui ne possède pas l'électricité. Je souhaite avoir au...
  • 5. alimenter téléviseur batterie 12 volts
    N°267 : Je possède un téléviseur couleur à écran à cristaux liquides (LCD) alimenté par un adaptateur de 220 v sortie 12 v. Ma question : peut-on alimenter directement ce téléviseur dans un camping-car équipé d'une batterie annexe...
  • 6. Comment tester une batterie rechargeable
    N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
  • 7. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
    N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
  • 8. Alimentation de bandes led en 12 Volts
    N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
  • 9. Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD
    N°23556 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'aimerais connaître votre avis. Voilà, j'ai un moteur électrique qui me sert à ouvrir et fermer mon portail de garage, ce moteur a au minimum 40 ans. Sur sa plaque...
  • 10. Installation 110 - 120 Volts / 60 Hz à la maison
    N°12673 : Bonjour, Est-il possible d'installer quelques lignes 110 - 120 Volts / 60Hz à la maison (cuisine et office) ? Nous déménageons en France l'intégralité de la maison mais nous continuons à travailler pour les États-Unis....
>>> Résultats suivants pour : Chargeur batterie 120 Volts made in USA >>>
sapin de noel electriciteprise murale avec terrepb prise cuisiniere electriquetesteur de batterie
