Transformateur éclairage surchauffe
Actuellement 27 499 questions dans le forum électricité
1138
Question d'un bricoleur : Transformateur éclairage surchauffe
Bonjour ,le transformateur du bandeau lumineux de ma salle de bain est toujours chaud, même quand l'éclairage ne fonctionne pas. Est-ce normal ?
Cordialement. Florent.
Conseils 1 des bricoleurs
C'est normal si l'interrupteur est câblé sur le secondaire du transfo, car le primaire est toujours sous tension ; le risque est de griller le transfo.
Conseils 2 des bricoleurs
Oui c'est normal, le transformateur est toujours alimenté (circuit primaire).
Conseils 3 des bricoleurs
Oui c'est normal, certainement un bandeau pré-monté. L'interrupteur du bandeau doit vraisemblablement être connecté après transfo, du coup ce dernier fonctionne en continu, ce qui n'est pas le mieux pour sa durée de vie.
Conseils 4 des bricoleurs
Dans ce cas, est-ce qu'on ne peut pas inverser le câblage d'alimentation rouge / bleu ?
08 avril 2018 à 09:34
Conseils 5 des bricoleurs
Ou alors de refaire le câblage en mettant l'interrupteur en coupure avant le transfo ?
08 avril 2018 à 09:37
  • 1. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 2. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
    N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
  • 3. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
    N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
  • 4. Problème surchauffe transfo éclairage basse tension
    N°7996 : Bonsoir, petit souci avec un transfo 220 V, 12 Volts et une ampoule halogène de 50 Watts, au bout d'un certain temps l'ampoule s'éteint et je trouve le transfo très chaud, c'est le dernier d'une série de 3 spots et c'est le...
  • 5. Panne éclairage câbles suspendus
    N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
  • 6. Remplacement transformateur torique pour une rampe d'éclairage
    N°18558 : Bonjour, Je dois remplacer un "trasformatore torroidale ax60 pri 220v, (ne+ma), 50 hz, CI E, Ta 30 Sec 12 V (rosso) 60 VA, Mod AX 60" de la société italienne Tector. Je comprends qu'il me faut un transfo 220v --> 12v 60VA...
  • 7. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
    N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
  • 8. Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
    N°13891 : Bonjour. Je possède un luminaire Paulmann sur câble, voir ci-dessous lien amazon. Il ne marche plus depuis quelques jours et j'ai trouvé un composant dans un compartiment en porcelaine (?) qui est complètement...
  • 9. Éclairage led sur rail et transformateur
    N°18675 : Bonjour, Pour un atelier de céramique, j'ai installé au-dessus des tables de travail un rail avec 7 spots led d'une puissance de 7,5 W pour un éclairage de 75 W. J'ai installé un transformateur d'une puissance de 105 W. Mon...
  • 10. Installation éclairage d'aquarium transformateur et ruban de led
    N°14733 : Bonjour, Je souhaite effectuer une installation d'éclairage d'aquarium. J'ai trouvé 3 rubans de LED de 1 mètre et 60 LED chacun. Les caractéristiques sont : Tension de fonctionnement 24 V DC Courant d'alimentation 0.16...
>>> Résultats suivants pour : Transformateur éclairage surchauffe >>>
brancher variateur lampe halogenefournitures electriciteseclairage plan de travail cuisinebricovideo astuces de bricolage en video
