Conseil modification câblage tour triphasée en monophasée
Conseils dépannage électrique : Conseil modification câblage tour triphasée en monophasée
Je cherche à modifier le câblage d'un tour. Il est câble en triphasé et je souhaite le passer en mono.
Le variateur de fréquence peut être sans problème passé en monophasé.
Mais comment modifier le plan joint qui lui est en amont du variateur ?Voici le schéma :
Merci par avance. Hervé
10 mai 2009 à 22:32
Réponses 1 aux problèmes electricite
Ce n'est pas très complexe, sachant que vous n'avez qu'un moteur à faire tourner.
Chaque variateur est livré avec ses schémas d'application ; il faut notamment soigner le circuit d'arrêt d'urgence.
Ne pas hésiter à surdimensionner le variateur. Voir question 5185 avec le lien proposé en réponse 3 vers le convertisseur Digidrive Leroy Somer.
11 mai 2009 à 19:02
- 1. Modification câblage installation triphasée
- N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
- 2. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 4. Transformation prise triphasée en prise monophasée
- N°8788 : Bonjour, J'ai dans ma grange plusieurs prises en triphasé. Une seule d'entre elles me sert (scie à ruban branchée dessus et qui fonctionne), du coup j'aimerais savoir s'il est possible de transformer mes autres prises en...
- 5. Conseil section câblage tableau électrique
- N°6471 : Bonjour, ma sortie disjoncteur principal est en 6mm2 ; mais du bornier de répartition à mes disjoncteurs différentiels, j'ai mis du 10mm2 : cela pose-t-il un problème ? Merci.
- 6. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
- N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
- 7. Conseil branchement phases pour faire une rallonge triphasée
- N°5429 : Bonjour, je souhaite faire une rallonge avec une prise triphasée, j'ai acheté le câble et la prise, mais je souhaite savoir si le branchement des 3 phases doit être fait d'une manière particulière, ou si leur place est sans...
- 8. Conseil pour câblage CPI
- N°8813 : Bonjour à tous, je pose plutôt ma question à GL et Insp, j'ai un doute sur le câblage d'un CPI (Vigilohm), je connais le fonctionnement des régimes de neutres sans aucun problème mais mon doute vient du raccordement de...
- 9. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 10. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
- N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
