Thermostat tire courant radiateur débranché
Conseils branchement électrique : Thermostat tire courant radiateur débranché
Bonjour, je voudrais savoir si un thermostat mécanique tire toujours du courant (sachant que je ne peux pas l'éteindre minimum 6°) lorsque l'on a débranché le radiateur qu'il contrôlait ? Malgré le fait que j'ai débranché les radiateurs des pièces inoccupées (je me chauffe au pétrole), je me retrouve toujours avec des factures d'électricité qui grimpe d'un coup quand la température descend.
Bonjour, votre thermostat mécanique, si il est en bon état et bien raccordé, coupera le chauffage dès qu'il fera à 6°C dans la pièce (position hors gel) quoique la valeur de 6°C me paraisse faible, mais ne confondez-vous pas le 6°C du thermostat avec la position 6 du radiateur qui elle correspond à une coupure du chauffage supérieure à 20°C. Cela explique peut être vos factures toujours aussi élevées.
Astuce 2 bricolage electricite
SI la facture est élevée, c'est que du courant est consommé. Et il n'est pas envisageable que le thermostat consomme autant qu'un radiateur (il chaufferait autant). Il est facile de voir si un radiateur chauffe en s'en approchant. Conclusion : un radiateur n'est pas encore débranché ou alors la consommation vient d'ailleurs !
Astuce 3 bricolage electricite
Bonjour, j'ai vérifié, et le thermostat est bien sur 6 (sur une échelle de 6 à 30), ce qui est le minimum. Quant aux pièces, comme elle sont inutilisées, elle ne sont pas chauffées, je me contente de ne chauffer que les pièces principales. Ma question est donc de savoir s'il faut que je fasse débrancher les thermostat de ces pièces inutilisées, bien que les radiateurs soit déjà débranchés, pour être certain de ne plus tirer de courant?
Merci de vos réponses.
Astuce 4 bricolage electricite
Re-bonjour, vous devriez vérifier si vos thermostats sont indépendants des radiateurs et, si c'est le cas, si ils commandent réellement les radiateurs auxquels ils sont associés.
Astuce 5 bricolage electricite
Un thermostat est un interrupteur qui réagit à la température, ce n'est pas lui qui consomme mais ce qu'il met en service.
Si les radiateurs sont débranchés il est plutôt bizarre qu'il y ait toujours une consommation importante, à rechercher ailleurs.
MC 21
MC 21
- 1. Courant permanent sur radiateur pilote
- N°5114 : Bonjour, je veux installer un sèche serviettes soufflant dans ma salle de bains. La seule arrivée de courant disponible à cet endroit provient d'un radiateur électrique. Ce dernier est piloté via un thermostat général dans...
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
- N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
- 4. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 5. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 6. Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
- N°23182 : Bonjour. J'ai mon thermostat de radiateur Atlantic Nirvana 1500W réf 507015 qui ne marche plus. Je voudrais le remplacer mais il reste introuvable (obsolète). C'est un modèle avec fil pilote. Il n'est pas digital mais...
- 7. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 8. Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
- N°19428 : Bonjour, J'ai un radiateur Acova 1000W. Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas...
- 9. Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
- N°20628 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m’aider car même mon électricien, dont je n’ai pas de nouvelle d’ailleurs, me laisse avec mon problème. J’ai un radiateur électrique Acova Fassane dans mon salon qui est tombé en...
- 10. Pas de courant qui arrive sur radiateur électrique Genova 1000A
- N°12114 : Bonjour. Suite au conseil d'un internaute du forum chauffage, je pose de nouveau ma question dans ce forum. Mon radiateur électrique Genova ne s'allume plus, je précise le bouton marche/arrêt ne permet plus d'allumer les...
