Problème branchement contacteur jour nuit
Astuces FAQ electricite : Problème branchement contacteur jour nuit
Bonjour, mon chauffe-eau ne fonctionne qu'en marche forcée, il semblerait que ce soit le contacteur jour nuit qui soit HS. Sur mon ancien contacteur, j'ai un fil violet qui arrive sur la borne 2, un fil blanc sur la borne 4, et un fil bleu sur la borne 1.
Est-ce que mon branchement est juste ? Les bornes A1, A2 et 3 ne sont pas branchées. Est-ce normal ?
Comment faire pour contrôler mon contacteur ? Comment dois-je brancher le nouveau ? Merci.
09 mai 2009 à 15:30
Conseils dépannage électrique 1
La télécommande jour/nuit arrive en A1, A2 (230 V) venant de votre compteur électrique.
Apparemment les fils ne sont pas tirés. A la place, vous pouvez mettre un programmateur. jla
10 mai 2009 à 11:19
Conseils dépannage électrique 2
Votre contacteur Jour / Nuit n'est pas HS, il n'est pas câblé, donc ne risque pas de fonctionner.
A1 et A2 sont les bornes de la bobine de ce contacteur. Il est possible que vous n'ayez pas d'abonnement double tarif.
10 mai 2009 à 13:53
Conseils dépannage électrique 3
Bonsoir, est-ce que vous avez un abonnement au tarif heures creuses ?
10 mai 2009 à 21:56
- 1. Problème branchement contacteur jour nuit
- 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 3. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 4. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 5. Problème contacteur jour-nuit
- N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
- 6. Problème branchement contacteur jour nuit
- N°12864 : Bonjour, Voici mon contacteur jour / nuit, il ne fonctionne pas avec le branchement actuel, je me demande s'il a bien été branché. Merci de m'aider à identifier et comprendre le branchement des fils.
- 7. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 8. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
- 9. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 10. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
