Tension derrière un disjoncteur coupe
Branchement électrique : Tension derrière un disjoncteur coupe
Je découvre dans une ancienne maison retapée une chose étonnante. En sortie d'un disjoncteur 16A je trouve une tension de 235v... même lorsque je le disjoncte... Et je m'aperçois que lorsque je disjoncte son grand frère de 20A juste à côté, il n'y a plus de tension en sortie du disjoncteur précédent...
Je sais, c'est un peu compliqué à écrire, mais je vous assure que c'est encore plus compliqué à comprendre...
Attendez, il y a pire, lorsque je disjoncte ce fameux 16A, j'ai bien une tension en sortie et pourtant cela coupe l'éclairage d'une pièce.
Si si je vous assure.
Pourtant j'ai des notions d'électricité mais là ,je sèche.
23 juillet 2008 à 01:19
Réponses forum électricité 1
A première vue, vous avez un bouclage en aval de ces disjoncteurs ; certains conducteurs ne sont pas à leur place ; il vous faut appairer les conducteurs d'un même circuit sous le même disjoncteur.
24 juillet 2008 à 00:51
Réponses forum électricité 2
Très simple, lors de nombreuses modifications je suppose, les circuits se sont retrouvés en parallèle !
C'est à dire que dans la maison, les deux alimentions on été branchées ensemble par inadvertance...
Il faut donc trouver là où cet erreur a été faite, bon courage ! {PM}
Réponses forum électricité 3
Salut, peut-être que votre disjoncteur 16 ampères est branché en série avec votre 20 ampères.. et que votre alimentation arrive par en-dessous. Coupez le 20 ampères et vous verrez.
Réponses forum électricité 4
Vous devriez débrancher (tous) les disjoncteurs afin de faire vos essais. Et rebranchez les disjoncteurs 1 par 1 dans un premier temps. Et ne faites pas d'erreur, soyez bien à ce que vous faites.
- 1. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 3. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 4. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
- N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
- 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 6. Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30A
- N°22914 : Nouveau venu sur ce forum, je vous salue toutes et tous. Voici ce qui m’amène. J'ai acheté une petite maison il y a 4 ans, j'ai refait mon tableau électrique ainsi qu'une partie du circuit de la maison afin de remettre...
- 7. Tension dans les câbles disjoncteur coupé
- N°14654 : Bonjour, J'ai découvert un souci dans mon installation : Les fils de phase avaient été permutés entre deux circuits. J'ai remis chaque phase sur le bon disjoncteur et cela semble correct. Mais je continue à trouver une...
- 8. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 9. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 10. Disjoncteur saute alors que courant de la lumière est coupé
- N°12506 : Bonjour, J'aurais besoin de vous pour comprendre un phénomène qui m'arrive... Je devais poser un lustre avec les 3 fils habituels, j'avais coupé le fusible alimentant ce lustre (et j'avais laissé le disjoncteur général...
