Problème de tension dans le neutre des prises
Actuellement 27 370 questions dans le forum électricité
2589
Fiches Bricolage électricité : Problème de tension dans le neutre des prises
J'ai un soucil dans des prises commandées : je débranche mon neutre du disjoncteur de 16A et j'ai toujours du courant dans le neutre. C'est une vieille installation sans branchement de terre. Je suis montée au premier pour débrancher les neutres dans une boîte de dérivation, et j'ai toujours du courant qui passe dans chaque neutre. Comment faire ? Merci
Conseils des bricoleurs 1
Bonsoir, du courant dans le neutre ? Quel est exactement votre problème : disjonction, lumière qui ne s'éteint pas ou ne s'allume pas. Avant de vous répondre, merci de bien nous renseigner.
Conseils des bricoleurs 2
Dans une installation il y a la phase, puis des appareils qui sont ensuite connectés au neutre. Il est donc normal qu'un courant puisse circuler depuis la phase (à travers les appareils): un câble isolé des deux bouts ne doit plus avoir de courant. S'il est branché à des appareils à l'un des bouts, alors c'est plutôt normal. C'est pourquoi aujourd'hui les disjoncteurs coupent phase et neutre d'un circuit.
Conseils des bricoleurs 3
Comme c'est une vieille installation, les neutres étaient repris d'un peu partout, c'est à dire le plus souvent au plus proche de l'utilisation d'une lampe ou d'une prise. Donc la seule façon efficace est de refaire des lignes indépendantes et directes avec un disjoncteur phase neutre 16A. Une ligne directe peut supporter au moins 5 prises en 2,5² de section.
Conseils des bricoleurs 4
Un mélange de neutre ! Courage c'est pas facile. Il a raison, il faut retirer les lignes.
28 mai 2008 à 13:55
Conseils des bricoleurs 5
A savoir que dans un câble il y a 3 fils, Phase, neutre, terre, il est normal de trouver une petite intensité de courant sur un neutre, même débranché. A savoir que dans un câble, le fil neutre peut se charger de l'électricité qui est présente dans le fil phase, à ce moment là faire des contrôles avec un tournevis testeur de phase, phase toute simple, la phase s'allume, le neutre ne s'allumera pas...
23 septembre 2012 à 15:53
Conseils des bricoleurs 6
31 636 messages
Bonjour réponse 5. Sauf erreur, tous les intervenants sur cette question ne font pas bien la différence entre tension (entre deux points - se mesure avec un voltmètre) et courant ou intensité du courant dans un conducteur (se mesure avec un ampèremètre) ; le testeur à lampe néon est sensible à la tension entre la pointe de touche et l'opérateur plus ou moins relié à la terre (on ne peut rentrer trop dans les détails faisant appel à la notion de champ électrique). Pour approfondir les phénomènes d'induction, voir la question 6847 qui traite ce sujet.
23 septembre 2012 à 23:33
Conseils des bricoleurs 7
marcel
marcel
Sur 10 prises 220 volts, 5 ont des problèmes de tension dans le neutre. Installation réalisée il y a 15 ans.
Comment procéder pour enrayer ce problème ?
Merci de me répondre.
01 février 2013 à 07:06
Conseils des bricoleurs 8
31 636 messages
Bonjour Marcel.
Oui mais lesquels ?
Une tension est spécifiée entre deux points, et non dans quelque chose.
Merci de bien vouloir préciser.
01 février 2013 à 12:11
  • 1. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 2. Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
    N°7157 : Bonjour, seulement dans une partie de ma maison, il y a du 220 Volts entre le neutre et la terre, aussi bien au niveau des prises que de l'éclairage. Pourriez-vous m'éclairer ? Merci.
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 5. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 6. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 7. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 8. Problème de tension
    N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
  • 9. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
    N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
  • 10. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
>>> Résultats suivants pour : Problème de tension dans le neutre des prises >>>
prise murale avec terrepb branchement interrupteurchanger fil fer a repasserboitier prises electriques
