Problème témoin faiblement allumé lampe éteinte va et vient Legrand
11964
Problème électrique : Problème témoin faiblement allumé lampe éteinte va et vient Legrand
marco69
marco69
Bonjour, j'ai créé un circuit avec deux va et vient et une lampe.
Un des va et vient est un Legrand avec témoin lumineux et retour de neutre, je l'ai branché selon le circuit recommandé par Legrand.
Tout fonctionnait bien jusqu'à ce que la lampe grille, depuis le témoin s'allume toujours lampe allumée mais il reste faiblement allumé lampe éteinte, même si je débranche la lampe (néon). Est-ce normal ? Merci.
09 octobre 2012 à 00:15
Conseils Dépannage Électricité 1
11 513 messages
La nouvelle lampe que vous avez mise ne serait pas une ampoule éco ?
09 octobre 2012 à 07:41
Conseils Dépannage Électricité 2
Bonjour, non, c'est un néon, et la phase et neutre du néon rebrancher le problème persiste.
10 octobre 2012 à 10:14
Conseils Dépannage Électricité 3
32 188 messages
Bonjour Marco. Vous êtes peut-être devant le phénomène bien connu du forum : les tensions induites.
Voir la question 6847 qui aborde ce sujet. Dans votre cas, il n'y aurait pas grand chose à faire.
Un doute : "Bonjour, non, c'est un néon, et la phase et neutre du néon rebrancher le problème persiste.". S'agit-il d'une réglette fluorescente comme on peut le penser ?
10 octobre 2012 à 14:37
  • 1. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 2. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 4. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 5. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
    N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
  • 6. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 7. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
    N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
  • 8. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 9. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 10. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
>>> Résultats suivants pour : Problème témoin faiblement allumé lampe éteinte va et vient Legrand >>>
travaux tableau electriqueprise electrique 380 20ainstaller un luminaire au plafondampoule led 02
