Recherche schéma câblage télérupteur en 24 Volts
Actuellement 27 499 questions dans le forum électricité
6766
Conseils dépannage électrique : Recherche schéma câblage télérupteur en 24 Volts
Bonjour tout le monde ! Je souhaiterais avoir le schéma de câblage d'un télérupteur 24 Volts avec transfo 230 / 24 Volts. Merci d'avance. Dam
20 novembre 2009 à 19:24
31 928 messages
Bonjour. Ce n'est pas que ce soit infaisable, mais y a-t-il un impératif absolu pour que vous utilisiez un télérupteur BT nécessitant l'usage d'un transformateur ? Dans ce cas, la commande est branchée au secondaire du transformateur, le primaire de ce dernier étant protégé par fusibles ou DJ. Un coût supplémentaire ne se justifiant peut-être pas.
22 novembre 2009 à 10:26
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 2. Câblage télérupteur bipolaire
    N°22157 : Bonjour, Je cherche le câblage de l'installation que je souhaite faire. J'ai 2 circuits éclairage 10A (8 points lumineux chaque) je souhaite avec un poussoir allumé les 2 circuits éclairage. :sweat: Pouvez-vous...
  • 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 4. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 5. Schéma montage Télérupteur 15431 + ETL 15428
    N°13577 : Bonjour, Devant remplacer mon télérupteur défaillant par celui de Merlin Gérin, le Multi 9 TL 15431 et son extension ETL 15428, je me trouve confronté à l'absence de schéma de montage. Je recherche le schéma...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 7. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
    N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
  • 8. Recherche schéma de branchement pont élévateur
    N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
  • 9. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 10. Câblage télérupteur 24 volts
    N°23808 : Bonjour. Je me permets de vous contacter, ma mère a acheté une maison et elle va refaire son armoire électrique (car très vieille installation) mais à l'intérieur il y a un télérupteur 250V-24V avec un transformateur...
>>> Résultats suivants pour : Recherche schéma câblage télérupteur en 24 Volts >>>
fournitures electriquesled bricolagechauffage horloge jour nuitampoule halogene bricolage
