Tableau muni de 2 disjoncteurs où brancher 3 sorties 30 A
5414
Fiches installation électrique : Tableau muni de 2 disjoncteurs où brancher 3 sorties 30 A
Bonjour, j'ai installé un nouveau tableau sur lequel je viens brancher chaque pièce de la maison suivant celles que je rénove et je déconnecte au fur et à mesure du vieux tableau.
Mais d'après le disjoncteur, j'ai trois sorties 30 A. Mon nouveau tableau est muni de 2 disjoncteurs différentiels (1 type A et 1 AC).
Ma question est simple : où dois-je brancher les trois sorties du disjoncteur ?
06 avril 2009 à 00:58
Votre maison ne serait-elle pas alimentée en triphasé ?
Sur une installation monophasée, il ne sort que deux fils du disjoncteur, la phase et le neutre.
MF
11 484 messages
Si vous avez 3 sorties 30A sur le disjoncteur EDF c'est que vous êtes en triphasé.
2 interrupteurs différentiel 30mA ne suffiront pas, il faut en avoir un en mono par phase et un en tétra pour les appareils en tri, au pire dans le cadre d'une mise en sécurité en en tétra (type A) pour l'ensemble de l'installation.
Vérifiez la nature de votre abonnement, faites si nécessaire une photo de votre disjoncteur.
première chose : si le disjoncteur à "3 sorties" est votre disjoncteur de branchement EDF, il est triphasé et comporte en principe 4 sorties : 3 de 30A + le neutre sans calibre; elles devraient aboutir sur des 4 barrettes.
La sortie de gauche en principe est le neutre (à vérifier au voltmètre), ce neutre sera commun à tout vos départs en monophasé et il faut prendre soin pour les 3 phases d'équilibrer la demande de puissance sur chacune d'elle.
Il vous faudrait donc dans ce cas un autre différentiel de type AC.
dan.
07 avril 2009 à 02:21
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 6. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 8. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 9. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
>>> Résultats suivants pour : Tableau muni de 2 disjoncteurs où brancher 3 sorties 30 A >>>
tableau electrique 08travaux tableau electriqueprobleme tableau electrique 0tableau electrique 08
