problème pour raccorder 2 rangées de disjoncteurs sur un tableau électrique
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
2630
Changer disjoncteurs tableau électrique : problème pour raccorder 2 rangées de disjoncteurs sur un tableau électrique
Je viens de refaire un tableau électrique et j'ai installé des disjoncteurs HAGER. Je voudrais savoir s'il existe un dispositif normalisé (pas par fils électriques) qui me permettrait de relier 2 rangées de disjoncteurs, là où j'ai déjà mis des broches de raccordement en amont. Merci de votre aide.
Brancher 1 Disjoncteurs tableau électrique
Un peigne d'alimentation vertical.
Brancher 2 Disjoncteurs tableau électrique
Pas certains que les peignes verticaux existent chez Hager.
Brancher 3 Disjoncteurs tableau électrique
Les peignes verticaux, c'est la nouveauté hager 2008.
04 mars 2008 à 03:02
  • 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 2. Raccorder disjoncteur principal a un tableau debflex 2 rangées
    N°8251 : Bonjour, Puis-je raccorder directement (en 16 carré) mon disjoncteur différentiel (qui protégeait la première rangée) au disjoncteur EDF ET ensuite sortir du premier différentiel (par le bas et toujours en 16) et ponter le...
  • 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 6. Problème rénovation tableau électrique
    N°19496 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et en essayant de refaire mon tableau qui est assez ancien et dans lequel on a tous les neutres qui sont regroupés sur une barrette et des porte-fusibles sur lesquels sont...
  • 7. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Validation schéma électrique
  • 10. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
    N°20560 : Bonjour à tous. Je me permets plusieurs questions : 1) dans mon tableau divisionnaire se trouve en bas la barrette de connexion à la terre. Comme vous pourrez le voir sur la photo, à droite pas de problème pour les...
>>> Résultats suivants pour : problème pour raccorder 2 rangées de disjoncteurs sur un tableau électrique >>>
tableau electrique 09prise electrique 380tableau electrique probleme lumieretableau electrique hager tableau
