Système ampèremétrique pour différentes motorisations
Actuellement 27 440 questions dans le forum électricité
6922
Problème Forum Electricite : Système ampèremétrique pour différentes motorisations
Je recherche un système ampèremétrique capable d'être adapter à tout type de moteur (moteur de portail coulissant et pour vantail), moteur en 220V, ces moteurs sont habituellement composés d'un fil commun et d'un fil pour chaque sens de rotation.
Mon idée et de remplacer la barre palpeuse de sécurité en bout de portail sur de nombreuses installations dans des endroits où il y a beaucoup de vandalisme sur le matériel de sécurité du portail. Ce système devra stopper le portail, il enregistre un blocage (par effet ampèremétrique) dans sa course, et, au bout d'un certain temps, le système devra se débloquer seul s'il n'enregistre aucun obstacle.
Je ne veux pas de proposition de carte de gestion car je travaille avec des automates (électro-mécanique).
Merci d'avance. Je dois fournir une réponse d'urgence si possible.
08 décembre 2009 à 21:24
Astuces 1 d'un internaute à cette question
31 827 messages
Bonjour. Ce système se nomme "relais de surveillance d'intensité". Chauvin Arnoux en propose, de même que Pilz dont vous pouvez avoir un aperçu en suivant ce lien :
www.audin.fr-pilz-relais-de-surveillance
Mais mettre en œuvre un système engageant votre responsabilité en cas d'accident sur un système accessible au public, dont vous auriez modifié la structure, serait plutôt du ressort du constructeur et de son bureau d'études. Le système doit être fiable à 100 %, les protections redondantes, et sans doute certifié par un organisme de contrôle habilité.
09 décembre 2009 à 10:18
Astuces 2 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, cela ressemble à un devoir ou une étude ; il y a une norme homologuée qui traite des fermetures de baies libres. Cordialement.
09 décembre 2009 à 10:01
>>> Résultats suivants pour : Système ampèremétrique pour différentes motorisations >>>
electricite reseau distributionprise electrique 380 20aampoule incandescencereglage telecommande porte de garage avidsen
