Surchauffe pompe électrique d'arrosage
Actuellement 27 198 questions dans le forum électricité
2358
Conseils branchement électrique : Surchauffe pompe électrique d'arrosage
Bonjour. Le condensateur de ma pompe électrique d'arrosage ayant littéralement fondu, je l'ai changé en prenant soin d'adopter un condensateur de forte capacité pour assurer le démarrage. Mais, depuis cette panne, ma pompe surchauffe : après 1/2 heure de fonctionnement elle s'arrête et ne redémarre que lorsque elle a refroidi et seulement suite à un arrêt-marche de l'alimentation.
Pensez-vous que le bobinage ait pu être endommagé suite à mon problème de condensateur ou peut-on imaginer une autre cause que je saurais dépanner ?
Conseil Dépannage 1 Electricite
Bonjour, jetez un oeil à la Question 2354 du forum, il y a sans doute une similitude. Je suppose que le condensateur n'est pas adapté. Qu'entendez-vous par "forte capacité"? (forte par rapport à quoi?)
Il n'a peut-être pas une capacité suffisante. Si le moteur tourne 1/2 heure, il n'est peut-être pas encore mort, mais il ne faudrait pas trop insister pour ne pas tuer le bobinage.
Cordialement, JF
  • 1. Schéma contact sec pour arrosage
    N°19980 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une pompe immergée, un arrosage automatique ainsi qu'un inter me permettant de mettre en route la pompe du fonds du jardin. Pour faire fonctionner l'arrosage ainsi que l'inter, je fais un montage...
  • 2. Protection de bobine de pompe d'arrosage
    N°8559 : Bonjour, juste une petite question : comment protéger la bobine alimentée en 220 V d'un contacteur de pompe d'arrosage. Un disjoncteur 2 A est-il suffisant ? Merci.
  • 3. Brancher une pompe d'arrosage avec 2 programmateurs
    N°8193 : Bonjour J'ai 2 programmateurs mécaniques journaliers qui commandent 2 électrovannes d'arrosage. Je voudrais que, lorsque l'une ou l'autre des électrovannes est alimentée, ma pompe se mette en marche. Là, je coince ! Pour...
  • 4. Installation protection surchauffe pompe relevage
    N°9904 : Bonjour, j'ai des problèmes de puisard bouché. Dans l'attente de faire les travaux j'ai placé une pompe de surface avec flotteur pour déclenchement dans mon regard. Cela marche plutôt bien sauf qu'avec l'arrivée de l'automne...
  • 5. Schéma fonctionnement pompe immergée et arrosage GreenKeeper
    N°24323 : Bonjour à tous, Voilà, j'ai perdu les schémas de connexions que m'avait laissés l'électricien. Je voudrais que, lorsque la programmation du GreenKeeper se met en marche, elle active la pompe immergée. En deuxième lieu...
  • 6. Branchement pompe arrosage 380 V avec ballon déporté par contacteur
    N°7850 : Bonsoir, je voudrai brancher une pompe d'arrosage en 380 V par un contacteur LC1D09V7 et un relais Tesys LRD08. J'ai aussi un ballon déporté avec 2 fils qui sortent du mano-contact ; le tout doit être commandé par un...
  • 7. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 8. Prise surchauffe du cumulus
    N°21527 : Bonjour, J'ai senti une odeur de cramé, c'était la prise du chauffe eau qui commençait à fondre. Avant de remplacer les pièces, j'aimerais connaitre la cause, car, ce cumulus étant à côté de la chambre, j'aimerai...
  • 9. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 10. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
    N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
>>> Résultats suivants pour : Surchauffe pompe électrique d'arrosage >>>
voiture electrique renaultbricolage voiture electriquechanger cordon fer a repasserbrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
