Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
Forum installation électrique : Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses.
Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm (épaisseur des tasseaux), impossible de faire plus à cause d'une fenêtre haute et du coffrage du volet roulant qui doit rester accessible.
Je souhaite encastrer des spots mais j'ai lu qu'il fallait davantage de vide pour la circulation de la chaleur, j'ai lu que certains déconseillaient tout type de spot dans ce cas et d'autres disent de mettre des led et qu'il n'y a aucun risque.
Pouvez vous me conseiller svp ? Je ne veux pas faire d'erreur et surtout prendre des risques.
26 avril 2008 à 01:40
Il faut au moins 30 cm pour la circulation de l'air, sinon risque de chauffement et vous aller le constater directement car l'ampoule va être grillée rapidement et souvent.
29 avril 2008 à 15:18
Le danger n'est pas pour la lampe, quel que soit le montage, elle fera sa température et ne grillera pas davantage. Mais c'est dans son très proche entourage qu'il y aura un échauffement pouvant être dangereux. Les lampes led sont très directives ; c'est bien pour le décor, moins pour l'éclairage utile. Mais rien ne vous empêche d'essayer. GL.
01 mai 2008 à 17:47
Conseils installation électricité 3
La réponse 1 est complètement fausse.
Cependant, pour les lampes dicroides (pour les spots encastrés), elles sont hautes et il ne faut pas oublier la douille.
Conseils installation électricité 4
Il faut en moyenne 10 cm entre le plafond et le faux plafond pour la ventilation. Si vous avez moins, vous risquez de voir cramer vos ampoules très régulièrement. Dans le cas où vous avez un plafond à 3 cm, il existe des spots plats mais qui diffusent une lumière faible (idéale pour ambiance). Pour un meilleur éclairage, vous pouvez prévoir des spots à cloche extérieure (très esthétiques de nos jours, orientables et de différents coloris). Le tout est de choisir et de trouver le produit qui vous plaira. Bonne chance. Speedy2t5
Conseils installation électricité 5
Bonjour. Moi je voudrais savoir pourquoi lorsque j'allume mes spots pendant un certain temps, ils restent allumés et puis après ils s'éteignent mais sans griller. Ils sont encastrés dans le plafond avec de la laine de verre. Merci de répondre à ma question.
05 décembre 2008 à 02:04
Conseils installation électricité 6
Re-bonsoir,
Pour répondre à "5", le transformateur ou convertisseur est équipé d'un thermo-fusible qui coupe l'alimentation en cas de surchauffe, d'autant que vos spots sont recouverts de laine de verre, ce qui est généralement déconseillé car la ventilation du système est primordiale.
Une fois la température redevenue normale, le thermo-fusible se ré-enclenche automatiquement.
A+. LF
A+. LF
17 mars 2010 à 00:35
Conseils installation électricité 7
J'ai posé 6 spots 12V 20W encastrés dans du lambris PVC au plafond de mes WC.
Ces spots sont plats (2,5 cm). Dans le mode d'emploi il est précise de laisser 3 cm, soit un tasseau, au dessus entre le spot et le plafond mais sans les recouvrir de laine ou tout autre isolant.
Pour ma part j'ai écarté d'un tasseau + une 2ème cale pour les passages de câbles.
Donc il existe bien des spots encastrables dans de faibles profondeurs, il suffit de chercher et de bien lire le mode d'emploi et les préconisations de pose selon le modèle.
Les 10 cm, voire plus, évoqués plus haut en réponses 1 et 4, concernent certainement des appareils plus puissants ou avec des convertisseurs qui chauffent trop.
Bon courage. LF
Bon courage. LF
17 mars 2010 à 00:32
- 1. Spots encastrés dans laine de roche recouvert par lambris PVC
- N°8122 : Bonjour, j'ai mis 17 cm de laine de roche recouvert par un lambris de PVC, je voudrais savoir si je peux encastrer des spots sans risque ? Quel type de spots choisir ? Merci.
- 2. encastrer des spots dans du lambris en pvc
- N°228 : J'aimerais mettre des spots dans les lambris en pvc que je vais installer dans la cuisine et la salle de bain. Pourriez-vous me montrer le schéma de l'installation et les raccordements à faire à partir de l'interrupteur et de la...
- 3. Pose spots LED encastrés dans faux plafond PVC
- N°10922 : Pouvez-vous me renseigner. Je souhaite réaliser un faux-plafond en lames PVC (30 cm de large et 4,50 m de longueur) sous un plafond existant mais abîmé et réalisé en BA13. J'aimerais encastrer des spots à LED dans les lames...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Poser des spots encastrés dans un faux plafond en lambris
- N°7716 : Bonjour Je suis actuellement en train de rénover une vieille maison (1920). La hauteur de plafond actuelle est de 3.2 m, je souhaite réaliser un faux plafond en lambris bois (environ 10 cm à 15 cm plus bas, sans isolation) et y...
- 6. Étanchéité douche et installation de spots
- N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
- 7. Solution technique spots encastrés dans lambris en bois
- N°7712 : Bonjours, je souhaiterais poser des spots (je pensais spots à LED car ils chauffent peu) encastrés dans un faux plafond en lambris bois. Espace entre le plafond existant et le faux plafond 10 à 20cm. Est-ce possible ?
- 8. Installation spots dans un plafond PVC
- N°1088 : Comment encastrer des spots dans un plafond en PVC ? Avec quel outil faire la découpe ?
- 9. Spots encastrés et la laine de verre
- N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
- 10. spots plafond PVC danger incendie
- N°289 : Bonjour, j'ai l'intention de poser sur un plafond existant (en plaques de plâtre BA13) un plafond en PVC dans lequel je souhaite encastrer des spots électriques. Y-a-t-il un danger d'incendie, de détérioration des lames en PVC...
