Spot intégré dans des poutres en bois
Actuellement 27 564 questions dans le forum électricité
4442
Branchement électrique : Spot intégré dans des poutres en bois
Bonjour. Je suis en train de faire poser des poutres en bois dans mon salon et j’aurais aimé savoir comment faire pour intégrer des spots halogènes dans mes poutres, sachant que les halogènes libèrent beaucoup de chaleur, sans pour autant que le bois supporte leur chaleur. Merci.
18 octobre 2008 à 15:43
Réponses forum électricité 1
32 094 messages
Il faut bien que les calories s'évacuent quelque part. Pour ne pas endommager définitivement vos poutres avec des trous qu'il sera difficile à cacher quand les spots seront obsolètes, et pour la sécurité, il vaut mieux installer des spots en saillie.
Réponses forum électricité 2
Oh là là... Percer des poutres en bois ! Attention à la RDM (Résistance Des Matériaux). Vous allez modifier la structure de vos poutres (section) en perçant vos trous et vous risquez de fragiliser la structure. En plus, il sera difficile d'évacuer la chaleur des spots s'ils chauffent. Préférez de l'éclairage en saillie ou alors encastrez vos spots dans les entre poutres. KVCAT
20 octobre 2008 à 01:11
  • 1. Fixer un spot sur un panneau en bois
    N°12081 : Je voudrais fixer un spot (avec ampoule halogène) sur un panneau de bois ; mais à l'arrière de ce spot un fil de terre est fixé à la barrette de fixation. J'ai peur que le courant puisse passer dans le bois. Quelqu'un...
  • 2. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
    N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 5. Spot 50w sur lambris bois
    N°8672 : Peut-on installer des spots dans du lambris bois ?
  • 6. Poser des spots dans une poutre en bois
    N°2941 : Je dois poser des spots dans des poutres en bois de 15/15, sur les poutres il y aura un plancher. Il y aura une distance de 10 cm entre le spot et le plancher, mais le trou dans la poutre ne sera pas ventilé. Cela ne risque-t-il...
  • 7. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 8. Lampe au plafond si plancher et poutres apparentes
    N°3076 : Le consuel va passer. Je veux installer une lampe au plafond, mais c'est un plancher avec poutres apparentes : donc impossible d'encastrer un boîtier de plafonnier. Y a-t-il une solution ?
  • 9. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 10. Conseils spot led et consuel
    N°21438 : Bonjour à tous. Petite question qui me préoccupe en ce qui concerne la liaison gaine préfilée et spot led intégré (vol2 OK, recouvrable tout isolant, épaisseur 24mm) dans faux plafond placo et isolation laine de roche...
>>> Résultats suivants pour : Spot intégré dans des poutres en bois >>>
renovation electricite 004electricite saignee 02fournitures electricitesbricovideo forums
