Soudure Etain sur inox
Conseil Réparation électrique : Soudure Etain sur inox
Je désirerais faire des soudures étain sur de l'inox. Le souci, c'est que les soudures ne prennent pas ?
Quels décapants me conseilleriez-vous pour cette réalisation ? Merci
04 juin 2010 à 16:34
Bonjour. Il est très compliqué, voire impossible, de souder de l'inox avec de l'étain.
La température de fusion de l'inox est trop élevée par rapport à celle de l'étain.
Vous allez arriver à faire du collage pas de la soudure.
05 juin 2010 à 00:47
Bonjour. La soudure à l'étain est facile principalement sur le cuivre et le laiton, ainsi que sur les métaux étamés. Sur l'inox, c'est impossible.
05 juin 2010 à 10:16
Solution et astuces des bricoleurs 3
Bonsoir. Je ne suis pas du tout d'accord :
1er : avec un alliage (point de fusion eutectique environ 180°) d'étain plomb (40/60%) on ne réalise PAS une soudure (au sens propre du terme) mais une BRASURE par capillarité ! (dans la limite de la résistance du métal d'apport)
2ème : il suffit d'enlever le brillant de surface (chimiquement ou mécaniquement) et on ÉTAME les zones concernées avec de la "peinture LOMY" sous l'effet de la chaleur, de grise elle passe à marron, on essuie et l'étamage est réalisé (ne pas bleuir les métaux), ensuite DÉPOSER le métal d'apport (comme pour le zinc) avec un fer à souder de puissance appropriée (électrique 500 W ou propane) pour des tôles fines (fer blanc feuillard d'acier etc.), pour de plus fortes épaisseurs le plus approprié est le TIG (sous argon); là il y a SOUDURE par la fusion des pièces à joindre avec ou sans métal d'apport.
Je vous garantie qu'il n'y a aucun problème ni difficulté majeure, je pratique ce procédé couramment, entrainez-vous sur des chutes de feuillard petit jean (cerclage), cette méthode est pratiquée pour la continuité électrique des feuillards de câbles (pb) enterrés au niveau des épissures sous coquilles fonte et brai.
05 juin 2010 à 21:52
Solution et astuces des bricoleurs 4
Bonsoir. Voici les 7 photos illustrant mes propos, l'application actuelle : conception de bec verseur sur des pots de peinture (3 litres) pour faciliter le transvasement (je pense ne pas sortir du sujet : le bricolage !).
Le bec verseur est en inox 8/10 dans le cas du petit il est directement "soudé" à l'étain sur le bidon neuf sous le rebord extérieur (lorsque le bidon sera vide un simple coup de flamme le dessoudera pour le refixer sur un autre).
Pour le grand il est toujours "soudé" à l'étain sur une bande cintrée (j'aurai pu le faire au tig), le tout fixé au bidon par un collier serflex (le fer visible est un 500 W), l'aspect de la "soudure" peut être + ou - chargé (mais JAMAIS COLLE) suivant la solidité requise.
Si vous rencontrez des difficultés elles proviendront de la puissance de chauffe du fer (ou de la flamme là c'est + difficile) de la propreté de la panne et un peu du coup de main, persistez dans les essais, la satisfaction est au bout ! mf06 (06/06/10)
Voici les photos :
Voici les photos :
06 juin 2010 à 17:22
Solution et astuces des bricoleurs 5
Bonsoir, c'est toujours moi, c'est une question liée à la "soudure" que j'oriente volontiers vers GL : sur le culot ALU d'une lampe à vis E27 le fil (CU) extérieur est "soudé" (à la limite du verre) sur l'ALU.
Question : avez-vous une idée de cette liaison CU/ALU qui est forcément par capillarité et souvent du collage ?
06 juin 2010 à 17:38
Solution et astuces des bricoleurs 6
Bonjour mf06, l'internaute veut souder à l'étain, pas avec un autre procédé plutôt professionnel.
06 juin 2010 à 10:20
Solution et astuces des bricoleurs 7
Merci mf06 pour les renseignements fournis et les belles photos sous le soleil du midi sur ce procédé étonnant qui rentre bien dans le cadre du bricolage comme vous le précisez. Chacun pourra essayer.
On peut supposer que les fabricants de lampes utilisent les méthodes de soudage adéquates des fils de liaison (pas forcément cuivre, sans doute alliage) sur le culot (mêmes restrictions).
Pour terminer ce thème, on peut préciser qu'il y a beaucoup d'alliages qualifiés d'inoxydables, que la brasure à l'argent est la seule qui convienne en industriel dans certaines conditions, et que les procédés MIG et TIG concerne de la soudure à l'arc en atmosphère inerte, avec métal d'apport (MIG) ou sans (TIG). Laissons à l'internaute 6 la conclusion. Cordialement,
06 juin 2010 à 23:37
Solution et astuces des bricoleurs 8
Bonjour. Je reviens sur la réponse n°6 : avez-vous bien lu mes propos ? Or ligne 4 de la réponse n°5 entre (---), je n'évoque que l'usage de l'étain / plomb donc je suis bien en phase avec le problème de l'internaute !
07 juin 2010 à 06:12
Solution et astuces des bricoleurs 9
je remercie la personne ayant fait la réponse numéro 3 car elle correspondait parfaitement a mes attentes.
encore merci aux autres aussi de s'être pencher sur mon problème.
Cordialement Cédric. Le sujet peut être clos.
15 juin 2010 à 11:42
Solution et astuces des bricoleurs 10
Bonsoir. Je reviens par hasard sur cette question et je suis très agréablement impressionné par la réponse n°9 où l'internaute (M. Cédric) fait preuve d'un savoir vivre auquel je suis sensible, ce qui n'est pas souvent le cas pour les autres questions où on se retrouve souvent à débattre entre intervenants sans plus aucun signe de vie de l'internaute initial (j'ai l'impression de faire un trou dans l'eau !).
Bravo M. Cédric.
Bravo M. Cédric.
05 décembre 2010 à 18:30
- 1. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 3. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 4. Problème goutte de soudure sorties primaire transformateur
- N°12292 : Bonsoir, En voulant modifier les sorties du primaire d'un transfo de µ/ondes je pensais travailler sur du cuivre (vernis très foncé) goutte de soudure bien bombée (à droite sur la photo). Pour défaire celle de gauche je...
- 5. Conseil réparation soudure moteur aspirateur
- N°11067 : Bonjour à tous, mon aspirateur est tombé en panne. Je l'ai démonté, et après inspection, j'ai aperçu une partie du fil du bobinage cassé. En shuntant avec une petite pince crocodile, le moteur re-fonctionne. Pour la...
- 6. Soudure arc prises électriques
- N°3261 : Bonjour, je viens d'acquérir un poste de soudure à l'arc avec un transformateur monophasé, mais je l'ai essayé 2 fois et les 2 fois, il s'est coupé au moment de la formation de l'arc. J'ai vérifié les prises et elles ne...
- 7. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 8. Information sur consommation lampes dichroides
- N°7102 : Je dois faire varier 12 spots halogènes, mais consommeront-ils moins en 12 V ou en 220 V ? Merci.
- 9. Poste de soudure 380V faire fonctionner 220V
- N°343 : Pour un poste à soudure électrique qui fonctionne en 380 Volts, comment le faire fonctionner sur du 220 Volts ? Merci. FRANCIS
- 10. Groupe électrogène en panne après branchement poste soudure arc
- N°10011 : Bonjour. J'avais fait l'achat d'un groupe électrogène Hyundai inventer de 3600 watts, j'ai fait je pense une grosse bêtise en branchant un poste de soudure à l'arc dessus. Au premier amorçage de la baguette, il a commencé à...
