Comment shunter les photocellules sur un portail Krono CAME
Questions Electricite : Comment shunter les photocellules sur un portail Krono CAME
J'ai un portail CAME modèle KRONO.
Il ne veut plus se refermer et je pense que ce sont les cellules qui sont HS (changé l'année dernière pour les même raisons par l'ancien propriétaire)
Au lieu de réinvestir, je préfère shunter et devoir appuyer sur le bouton pour refermer le portail.
Mon problème c'est que j'y connais rien !
Comment shunter ça ?
Voici lune photo :
Voici lune photo :
26 juillet 2010 à 12:39
Bonsoir ! Faites le pont entre les borniers 2 et C1 : si ça fonctionne, pensez à remplacer la cellule.
26 juillet 2010 à 18:29
Merci beaucoup.
Ça fonctionne. J'arrive bien à refermer mon portail, enfin ! Par contre, comment savoir quelle cellule est HS...
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
27 juillet 2010 à 21:17
Solution et astuces des bricoleurs 3
Bonjour. Les cellules se vendent par paire chez CAME, vous devez changer l'émetteur et le récepteur.
28 juillet 2010 à 09:55
- 1. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 2. Branchement photocellules sur portail Came ZA3
- N°24125 : Bonjour. Dans ma nouvelle maison, j'ai un portail Came ZA3 avec télécommande, qui était déjà branché, mais sans cellules photoélectriques de sécurité. J'ai trouvé sur place les 2 cellules Came DIR S11, que j'ai...
- 3. Led rouge motorisation de portail Came BX243
- N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
- 4. Problème Came krono 300 motorisation gauche portail
- N°6696 : Came krono 300, je viens de changer la motorisation gauche de mon portail, après l'avoir mis en fonction, j'ai un battant qui s'ouvre et l'autre qui se ferme. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
- 5. Moteur Came KRONO pour portail HS
- N°23433 : Bonjour, j'ai besoin de votre aide. J'ai deux portails et le moteur de la Came KRONO 310 à gauche est en panne. J'aimerais le remplacer. Est-ce que le moteur droit est identique au moteur gauche ? Et est-ce que le moteur...
- 6. Portail CAME BX B 230V AC 300W ne fonctionnant plus
- N°4814 : Portail CAME BX. B 230V AC 300W ne fonctionnant plus, comment puis-je faire pour tester à l'aide du multimètre et sur quelle fréquence le mettre afin de trouver si le problème vient du moto-réducteur ou de la carte...
- 7. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
- N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
- 8. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 9. Faire un pont pour shunter cellules de portail
- N°23465 : Bonjour, Je voudrais shunter les photocellules de mon portail, je joins le plan, si une bonne âme pouvait me guider. Merci.
- 10. Comment shunter photocellule portail coulissant WEATC2N
- N°12724 : Bonjour, L'une de mes photocellules (la lampe est noire) a rendu l'âme. J'ai lu dans le forum que l'on devait shunter ces photocellules pour pouvoir se servir à nouveau de son portail. Où doit-on shunter, sur la carte ou...
