Shéma électrique alimentation pour four potier
Conseils dépannage électrique : Shéma électrique alimentation pour four potier
Je construis un four de potier rectangulaire de 500 litres, avec une porte frontale, d'environ (dimensions intérieures) 600 mm de large, 600 mm de profondeur et 900 mm de haut. Je désirerais, si cela est possible, le schéma électrique du système de chauffage du four (résistances (longueur, nb de spirales, nb de résistances...)) pour le monter à 1000° ou 1100°. Merci, Bruno J.
22 mars 2008 à 22:28
Conseils branchements électrique 1
Je crois que l'on ne pourra pas vous répondre. Il faut contacter un constructeur de four, cette application est trop spécifique (il faut en plus équiper le four d'un régulateur, pour assurer la montée progressive en température vers la consigne avec une loi choisie, de même que la décroissance et les durées).
24 mars 2008 à 00:57
- 1. Branchement Four de Potier pro aux normes ?
- N°18855 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bruno, 45 ans, 4 enfants, marié à Anastasia et nous habitons dans la Loire sur les premiers contrerforts des monts du Livradois-Forez. Je me permets de venir poser une question ici car...
- 2. Alimentation groupe froid et four industriel
- N°20255 : Bonjour, Je reviens vers vous pour la poursuite d'un audit énergétique de la partie système d'une entreprise. Je surveille actuellement les courbes de charge d'un groupe froid qui consomme en moyenne à une puissance de 7...
- 3. Transformer four de potier de monophasé en triphasé
- N°20917 : Bonjour. J'aimerai trouvé un schéma de branchement pour changer mon four Césame BG86 régulateur MI70, de monophasé en triphasé. Un site qui a fermé en proposait un mais je ne peux plus y accéder. J'ai déjà la...
- 4. Alimentation four et micro-onde
- N°4925 : Bonjour, Je refais petit à petit l'installation de ma maison acquise l'an dernier. Dans la cuisine, le four est alimenté en 2,5 et il a été "tiré" sur cette même ligne une prise de courant par les anciens...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 7. Coupure alimentation four redémarrage après 3h
- N°2377 : Bonjour, il se produit une coupure d'alimentation électrique des résistances et du ventilateur de mon four encastré de Dietrich à chaleur tournante, après 40 à 45 mn d'utilisation sans problème. Le redémarrage du four est...
- 8. Four encastrable Ikea problème d'alimentation
- N°24269 : Bonjour. J'ai récupéré un four Ikea de l'ancien propriétaire de mon appartement, mais le four ne fonctionne pas. Rien ne s'allume. J'ai 4 modules sur le panneau de contrôle : - 1 commutateur...
- 9. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 10. Panne alimentation électrique four
- N°13590 : Bonjour à tous et à toutes. J'ai acheté il y a 3 mois un four électrique encastrable (3650 watts de puissance) dans une grande surface spécialisée. Étant novice dans le domaine de l'électricité. J'ai quand même...
