Séparer les phases d'un groupe électrogène triphasé
Fiches Bricolage électricité : Séparer les phases d'un groupe électrogène triphasé
je bosse dans une ONG en Mauritanie et devant les coupures incessantes, nous voulons acheter un groupe électrogène pour faire tourner une dizaine d'ordinateurs.
J'ai cherché un groupe monophasé mais rien d'intéressant sauf si l'on veut attendre 10 semaines pour la livraison.
J'ai trouvé un groupe 5,5 kW (6 kVA), mais il est en triphasé.
Sur la prise mono dont il dispose, seuls 3,7 kW sont dispo (un peu court pour ce que je voulais faire), d'où ma question :
est-il possible que je sépare en trois réseaux (alimentation mes ordinateurs) et que je relie ces réseaux à chacune des trois phases du groupe + neutre commun ?
Dans ce cas, aurais-je trois réseaux de 220 avec une puissance de 5,5 kW/3 = 1,8 kW ?
Ne vais-je pas flinguer mon groupe ?
Le courant sera t-il assez stable pour mes ordinateurs ? Merci.
13 avril 2009 à 03:28
Bonjour, votre approche me semble bonne, 6kVA = 3 x 2kVA mais dans ce cas, on a 0kVA sur la sortie mono.
Vérifier toutefois la bonne connexion de la sortie neutre (point commun des 3 enroulements phases) et que la sortie tri soit bien en 400V~.
Pour les risques, à mon avis en cas de problème c'est plutôt l'informatique qui risque de "trinquer", pour limiter ces risques ne raccorder les ordinateurs qu'une fois le groupe en route avec un régime stable et débrancher tout avant mise à l'arrêt du groupe.
L'idéal serait si vous pouvez d'équiper ce réseau d'un ou plusieurs onduleurs.
Bon courage. dan.
Bon courage. dan.
A mon avis, ce n'est pas une bonne solution. Un groupe ne fournira pas une énergie assez stable en tension et en fréquence.
Il peut effectivement alimenter votre installation, mais vous devriez sécuriser cette dernière par un onduleur qui fera face aux micro coupures et aux variations d'intensité et de tension. MF
6 kVA en triphasé correspond à un courant disponible entre 8,7 et 9 A par phase, soit 3×2kVA en 220/380 V.
Je ne vois pas comment une seule prise en mono 220 V pourrait délivrer 3,7 kW.
Vous pouvez donc fabriquer 3 réseaux monophasés de 2 kVA avec neutre commun, à condition de ne pas dépasser l'intensité nominale par phase.
Il serait prudent d'équiper les prises chacune avec une protection de bon calibre, et peut-être de condamner la prise triphasée pour ne pas surcharger le groupe par inadvertance.
Il faudrait voir comment est protégée la sortie de l'alternateur ; normalement c'est une machine robuste difficile à "flinguer" si les protections sont présentes.
La qualité de la tension de sortie peut permettre d'alimenter les ordinateurs, ceux-ci ayant des alimentations à découpage assez peu sensibles aux variations normales de la tension d'entrée.
Mais avant toute chose, vérifiez la valeur de la tension de sortie ainsi que la stabilité de la vitesse du groupe en charge. GL
14 avril 2009 à 02:44
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 3. Soucis avec mon groupe électrogène triphasé
- N°14750 : Bonjour tout le monde. Je viens vers vous car je possède un groupe électrogène triphasé, de 15Kva. La semaine dernière suite à des intempéries nous l'avons mis en route à l'aide de l'inverseur qui se situe à côté de...
- 4. Brancher groupe électrogène mono sur habitation en triphasé
- N°2229 : Comment brancher un groupe électrogène monophasé sur une habitation en triphasé, trois phases plus neutre. Merci de vos conseils.
- 5. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 6. Choisir un groupe électrogène triphasé de forte puissance.
- N°273 : Bonjour. J'aimerais utiliser un groupe électrogène 380V pour faire fonctionner des machines de boucheries (uniquement en triphasé). Celles-ci ont une grosse puissance associée. On m'a proposé un groupe électrogène 380V de...
- 7. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 8. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
- N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
- 9. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 10. Répartition tableau triphasé 15KVA
