Sécurité
Forum installation électrique : Sécurité
Les gaines qui arrivent à mon tableau électrique sont en contact avec deux tuyaux d'arrivée d'eau pour un radiateur (chaudière fioul). Est-ce dangereux ? Existe-t-il des normes à respecter dans ce cas-là ? En atttendant, j'ai placé des tubes de mousse autour des tuyaux.
18 avril 2008 à 14:16
Sécurité
Pas de danger particulier à première vue ; efforcez vous, dans la mesure du possible, de ne pas mettre les gaines ou les goulottes s'il y en a en contact thermique avec le tube le plus chaud.
23 avril 2008 à 18:16
Sécurité
Aucun risque. Les gaines isolent les câbles des tuyaux.
NB : les tuyaux de chauffage métalliques devraient être mis à la terre.
24 avril 2008 à 13:21
Conseils installation électricité 3
Sécurité
Reliez vous deux tuyaux avec un fil terre, c'est plus prudent.
26 avril 2008 à 01:40
- 1. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 2. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 3. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
- 4. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 5. Installation électrique branchements mise en sécurité
- N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
- 6. Problème flotteur sécurité manque d'eau
- N°16934 : Bonjour Sur une sécurité manque d'eau par flotteur, ce dernier provoque au bout de quelques minutes de fonctionnement le déclenchement de l'Interrupteur différentiel 30 mA. (c'est chez un ami) je lui ai dit de supprimer...
- 7. Sécurité disjoncteur général
- N°22580 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'ai une interrogation sur mon disjoncteur général et sa sécurité car je vois des fils que selon moi je ne devrais pas voir même si je ne m y connais pas du tout je ne voudrais pas...
- 8. Tension de sécurité en électricité
- N°621 : Bonjour. En électricité quelle est la valeur de tension de sécurité ? Merci.
- 9. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 10. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 11. Raccordement relais de sécurité
- N°21776 : Bonjour. Je suis novice en matière d’électricité et je dois implanter des barrières immatérielles sick. La partie ou j'ai du mal concerne les relais de sécurités. En effet j'ai vu le commerciale pour les barrières...
