Section ce câble pour motorisation de portail
Questions électricité : Section ce câble pour motorisation de portail
Bonjour, je dois installer un moteur de 80W sous 24V alimenté par un câble de 200 mètres environ.
Vu la puissance absorbée par le moteur, un câble de 2.5mm² suffirait-il ?
Merci de vos réponses.
26 février 2008 à 15:56
Conseils Bricolage Maison 1
Avec un calcul approché. Vous avez un courant de 3,3 A à faire circuler. Si l'on prend une longueur de ligne de 400 m, sa résistance est d'environ 2,6 ohms. La chute de tension approchée serait de l'ordre de 8,5 V, et c'est beaucoup. Soit vous augmentez la section à 6 mm2, ou vous gardez la section initiale en élevant la tension à 220 V à l'entrée de la ligne, et vous abaissez avec un transformateur à l'arrivée, à condition que votre installation fonctionne en alternatif.
28 février 2008 à 21:27
Conseils Bricolage Maison 2
P(watts) = U(volts) X I(ampères) donc 80W / 24V = 3,3 A. Sur du 3x2.5mm², vous n'aurez aucun problème car ce câble est prévu pour 20A; même avec 200 mètres.
Aucun souci, MF.
Aucun souci, MF.
Conseils Bricolage Maison 3
Votre puissance est active donc il faut tenir compte du cosphi de moteur.
P = RACINE CARREE DE 3 * U *I * cos(phi).
Conseils Bricolage Maison 4
Pour un portail électrique, à la base il vous faut juste une alimentation en 220 V même avec les 200 m en 3G2.5.
Vous êtes largement bon. Cordialement.
03 mars 2009 à 00:45
Conseils Bricolage Maison 5
Je suis électricien et 200m c'est trop long : vous allez avoir des baisses de tension, ce qui impliquera que la lumière va clignoter à chaque fois que le portail se mettra en route.
Mettez du 6² et vous serez tranquille.
Bon conseil pour tout le monde : tant que la longueur du circuit ne dépasse pas 60m, ne vous posez pas de question, mais si elle est supérieure, il faut faire appel à un professionnel qui vous conseillera et calculera votre section de câble.
16 juillet 2009 à 11:11
- 1. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 2. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 5. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 6. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
- N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
- 7. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 8. Quelle section de fil pour un portail électrique et autres
- N°9714 : Bonjour, Je vais faire installer un portail électrique coulissant, quel fil pour préparer le travail au poseur ? Je veux alimenter le portail, le boîtier numérique, il y aura aussi une batterie de secours, le gyrophare et je...
- 9. Motorisation de portail directement sur compteur Edf
- N°5593 : Bonjour, Je dois installer une motorisation de portail à 80 m du tableau de répartition de mon habitation... Par contre le portail se trouve à 5 m du compteur Edf et de son disjoncteur général. Est-ce que je peux alimenter la...
- 10. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
