Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
Actuellement 27 374 questions dans le forum électricité
9018
Questions Forum : Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment
Bonjour à tous, j'aimerai savoir quelle est la section du câble 5G que je dois passer entre un TG et un bâtiment à une distance de 110 m l'un de l'autre sachant que dans le bâtiment les récepteurs consomment une puissance de 30 kW environ (sauna hammam, cuisine, jacuzzi éclairage pc). Cordialement.
22 septembre 2010 à 18:41
Conseils dépannage électrique 1
DB
DB
483 messages
Bonjour. A la vue de la distance 110m et de la puissance demandée 30 000W il va falloir du 4x 35², peut-être même du 4x 50². Il n'y a plus de conducteur Vert/Jaune dans les câbles à partir et au dessus de 35². D'autres avis vont certainement vous donner plus de précision.
22 septembre 2010 à 22:47
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, la puissance en est un mais le mode de pose du câble aussi (câble enterré, aérien...), le matériau qui constitue votre âme (cuivre ou alu), la température auquel le câble va être soumis et le type d'isolant (PVC ou PR).
23 septembre 2010 à 16:27
Conseils dépannage électrique 3
31 643 messages
Bonjour. 30 kW correspond environ à 45 A par phase. Sans faire trop d'effort de calculs car il est tard, en consultant le petit livre rouge, il est indiqué que pour 60 A en ligne maximum une section de 35 mm² cuivre permet une longueur maximum de 115 m pour une chute de tension de 2 %. Compte tenu du déséquilibre toujours possible en triphasé, il ne faudrait pas aller en dessous de cette section ; elle autorisera les intensités au démarrage de machines tournantes.
Sachant que l'on peut comprendre qu'il s'agit d'un établissement recevant du public, en fonction des activités et du nombre de personnes accueillies, des règles spécifiques doivent être respectées.
Il est conseillé de se rapprocher de la commission de sécurité pour avoir confirmation du classement de l'établissement avant l'exécution des travaux. Le recours à un professionnel est obligatoire.
23 septembre 2010 à 22:15
Conseils dépannage électrique 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, avec 3% de chute de tension, il faut au minimum du 16mm². Cordialement.
23 septembre 2010 à 07:57
Conseils dépannage électrique 5
Bonjour, déjà on ne passe pas la terre avec la puissance. Donc il faudra prendre un câble 4X et pas 5G,
ensuite d'après votre longueur et votre puissance absorbée, vous pouvez utiliser un câble de section 4x16². Cordialement. M.R
23 septembre 2010 à 14:08
Conseils dépannage électrique 6
PL
PL
13 998 messages
En espérant que c'est du tétra tri 380V + N ? Il vous faut du 35² qui vous donnerait une marge jusque : 170 m. Cordialement.
23 septembre 2010 à 16:46
Conseils dépannage électrique 7
Bonjour, j'ai une question à poser à M. R de la réponse 5, pourquoi on ne passe pas un 5G pour conduire la terre. votre réponse "déjà on ne passe pas la terre avec la puissance". Merci de citer un texte normatif qui le précise.
24 septembre 2010 à 21:38
Conseils dépannage électrique 8
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (réponse 5) peut-être ai-je mal compris, je suis en train de me demander pourquoi je ne pourrais pas mettre un câble 5G entre un tableau général et un tableau secondaire.
24 septembre 2010 à 12:25
Conseils dépannage électrique 9
31 643 messages
Juste un complément de vocabulaire. Une distribution est triphasée, avec ou sans neutre ; on dit système (de tensions ou courants) triphasé, hexaphasé, dodécaphasé etc.).
Tétrapolaire est un adjectif relatif à un dispositif de protection ou sectionnement.
Cordialement,
24 septembre 2010 à 14:56
Conseils dépannage électrique 10
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vous pouvez très bien passer un câble de 5G16², 5G25², entre deux tableaux.
Il n'y a pas de conducteur de Terre (vert/jaune) dans un câble, à partir de 35² et les sections supérieures. Vous pouvez très bien faire cheminer le conducteur de terre dans le même fourreau (ou autres canalisations), avec le câble d'alimentation 4x35²...
25 septembre 2010 à 13:36
>>> Résultats suivants pour : Quelle section de câbles pour alimenter bâtiment >>>
bricolage voiture electriqueampoule led 01fusibles 16 ampereslustre tbt
