Section de câble PV sous isolant graphité
Actuellement 27 527 questions dans le forum électricité
26976
Question Forum Électricité : Section de câble PV sous isolant graphité
PTT
PTT
Dans le cadre d'une ITE polystyrène grpahité 14mm je voudrais en profiter pour faire passer une gaine pour recevoir un câble électrique pour du futur PV.
Mes questions :
- Est-ce que selon vous c'est une bonne idée ?
Notamment pour des risques de surchauffe.
Pour une puissance par exemple de 9kW, 10 mètres entre le toit et mon tableau de distribution et en triphasé, quelle section de câble selon vous ? 5g10 ?
- Quel diamètre de gaine selon vous du coup ? Est-ce que dans le doute le 5G10 passe avec du 32 mm ICTA ?
Merci pour votre aide !
29 septembre 2025 à 19:29
31 977 messages
On comprend que vous projetez une installation photovoltaïque qu'on ne peut dimensionner à distance.
Il s'agirait donc de raccorder des panneaux vers un système de gestion et de conversion de l'énergie.
On ne voit pas pourquoi il faudrait une liaison triphasée.
Il y a donc trop d'inconnues qui ne permettent pas de vous guider au mieux.
Il y a des règles spécifiques à respecter pour encastrer l'ICTA non propagateur de la flamme ; il ne faut pas détériorer l'isolation thermique du bâtiment ni réduire la qualité thermique de l'isolation de l'édifice.
Il faudra pouvoir changer le conducteur dans son conduit, donc éviter les changements de direction à faible rayon de courbure et choisir un diamètre intérieur de conduit suffisant.
Sources : notes d'application NF C15-100.
30 septembre 2025 à 08:56
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 3. Section câble à définir
  • 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 5. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 6. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 7. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 8. Création ligne section de câble tableau divisionnaire
    N°5695 : Bonjour, Je fais suite à une question que j'ai posée précédemment, mais où il manquait des informations. Je veux créer une ligne jusqu'au garage, où je mettrai un tableau divisionnaire, cette distance est de 25m. De ce...
  • 9. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 10. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 11. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
>>> Résultats suivants pour : Section de câble PV sous isolant graphité >>>
fournitures electriquescontrole installation electriquevoiture electrique rechargeprise electrique male usa
