Section de câble pour coffret prise
Question Bricolage : Section de câble pour coffret prise
Bonjour à tous. J'aimerai installer un coffret de 3 ou 4 prises à l'extérieur (pour pouvoir brancher nettoyeur haute pression, guirlande de noël, etc.), pour cela j'ai fait passer par un professionnel une gaine sous la terre d'environ 15m.
Je compte me repiquer sur le coffret d'alimentation du monte-charge.
Je voudrai savoir que dois-je mettre au début de mon câble avant de le piquer sur le 220V (disj ? etc.) et de combien doit être la section de mon câble ?
Avez-vous des conseils à me donner ? Merci beaucoup. (Oui je suis "logiquement" habilité à faire ceci.)
16 novembre 2009 à 21:21
Un câble type R2V en 2,5² protégé au départ par un disjoncteur 20A maximum fera parfaitement l'affaire.
Assurez-vous qu'il y a bien une protection différentielle 30mA en amont.
17 novembre 2009 à 08:12
- 1. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 4. Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
- N°11614 : Bonjour. Pour alimenter une dépendance, je dois tirer un câble d'alimentation entre le disjoncteur et le coffret de répartition de la dépendance. La distance entre le disjoncteur EDf et le futur coffret de répartition est de...
- 5. Problème section de câble coffret piscine
- N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 8. Raccordement prise four section du câble
- N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
- 9. Section câble pour alimenter un coffret secondaire
- N°22296 : Bonjour à toutes et tous. J’ai mon coffret principal qui est presque complet. Je voudrais en ajouter un autre à côté uniquement pour y mettre 2 disjoncteurs différentiels pour 2 prises renforcées Greenup. Ce coffret...
- 10. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
