Section de câble pour pompe à chaleur
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
2209
Conseils branchements électrique : Section de câble pour pompe à chaleur
Bonjour, je souhaite brancher une pompe à chaleur sur ma piscine. Consommation 3.3kW, protection 40A à une distance d'environ 75 m. Pourriez-vous me dire quelle section de câble à utiliser ainsi que le diamètre de l'ict à enterrer ? Merci par avance.
Le câble ro2v 3g 10² et pour enterrer tpc diamètre 40.
La méthode par le calcul va vous donner une réponse :
1. calcul de la résistance r=ucarré/p soit 16,03 ohm
2. calcul de la section A =rhofoislongueur/R soit 9,52 mm² utile 10mm²
Ceci est fait avec un câble en cuivre. Tube orange en 75mm avec une à deux chambres de tirage. Voilà bonne journée.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Votre puissance de 3.3KW ne correspond pas à 40 A de protection, un disjoncteur de 20 A est suffisant en usage normal mais pour 75 M je vous conseille un câble 3G4mm² avec un DPN 25A.
Avis des bricoleurs à cette question 4
Pour tenir compte de la chute de tension, je mettrai du 10mm² protégé par un disjoncteur de 20A.
Avis des bricoleurs à cette question 5
Attention de ne pas minimiser la section du câble, prendre du 16mm² ce qui évite une chute de tension excessive à la pompe : sinon risque de griller fréquemment.
Avis des bricoleurs à cette question 6
Un disjoncteur de 20A certes mais en courbe D pour absorber le courant d'appel de la PAC.
09 octobre 2010 à 22:18
>>> Résultats suivants pour : Section de câble pour pompe à chaleur >>>
fournitures electricitessapin de noel electricitebrancher dominobricolage fournitures electricite
