Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
Branchement électrique : Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ?
Et le disjoncteur de protection ?
22 mai 2008 à 11:28
5 589 messages
Il faut du 6² protégé par un disjoncteur 32A.
Etes-vous certain qu'il s'agit de la puissance consommée et non pas de la puissance restituée ?
23 mai 2008 à 11:45
L'intensité nominale est d'environ 30A donc le calibre du disjoncteur est 32A et la section des conducteurs est de 6mm² carré.
23 mai 2008 à 11:45
Conseils installation électricité 3
Votre pompe va consommer environ 27A, dont il vous faudra un disjonteur 32A, et un câble 5g6 et pour relier l'unité extérieur à l'unité intérieur, un câble 5g2.5 et puis du 3g1.5 pour la sonde extérieure !
23 mai 2008 à 11:45
Conseils installation électricité 4
Je pense que le 18.5kW correspond la puissance de chauffage de votre PAC, par conséquent l'ntensité max de votre pompe à chaleur est de 15A en tri ! Donc un câble 5g2.5 suffit largement, et protégé par un disjoncteur 20A ! HVS
24 mai 2008 à 14:55
Conseils installation électricité 5
Bonjour. Pour le choix des disjoncteurs c'est simple : 32A. Mais pour la section du câble, il faut préciser la longueur du câble pour tenir compte de la chute de tension !
27 mai 2008 à 13:28
Conseils installation électricité 6
L'installation de pompe à chaleur requiert une section de câble minimum de 10 carrés pour éviter la chauffe du câblage due à la chute de tension et la section de câble passée par plusieurs endroits, ou la chaleur n'est pas la même (garage, extérieur, intérieur) car le cuivre n'a pas la même conductivité à des températures différentes.
02 novembre 2011 à 09:54
Conseils installation électricité 7
16 669 messages
Bonjour. Des doutes ont été émis en réponses 1 et 4.
Par conséquent, l'alimentation en 5g2,5 est justifiée pour une puissance restituée de 18 kW (et bien moindre en absorbée). La réponse 6 est erronée. Quant à la variation de résistivité du cuivre entre les températures de 0°C et 20 °C, on laisse la possibilité au lecteur de la calculer, sachant que le coefficient de température du cuivre vaut + 4,1.10-3 °C-1.
02 novembre 2011 à 21:21
Proposer une réponse à Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
Information, Mardi 25 juin 2019 les questions ainsi que les réponses auront un retard de publication.
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Section de câble puissance pompe 54 kW 105 ampères
    N°5469 : Bonjour, Quelle doit être la section de câble de puissance d'une pompe 54 kW avec 105 ampères ? Merci.
  • 2. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
    N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
  • 3. Section câble à définir
  • 4. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
    N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
  • 5. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 6. Choisir section câble alimentation chaudière électrique 12 kW
    N°5755 : Bonsoir. Que doit être la section de mon câble pour alimenter une chaudière électrique monophasée de 12 kW ? Merci.
  • 7. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 8. Section câble électrique pompe à chaleur piscine
    N°8925 : Comment choisir la section du câble d'alimentation d'une pompe à chaleur que je souhaite installer à ma piscine (puissance de 30 kW maxi) sachant que cet appareil sera situé à au moins 30 mètres de mon compteur principal ?...
  • 9. Validation schéma électrique
  • 10. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous, Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
>>> Résultats suivants pour : Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW >>>
electricite saignee 03sapin de noel electriciteampoule halogene bricolage rajouter disjoncteur sur tableau electique
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
