Diamètre du fil vert jaune du bornier à la barrette du piquet au sol terrre
5498
Fiches installation électricité : Diamètre du fil vert jaune du bornier à la barrette du piquet au sol terrre
Bonjour. Quel est le diamètre du fil de masse qui va du bornier du tableau à la barrette de coupure du piquet planté au sol ? Merci.
22 avril 2009 à 01:45
Bonjour : le diamètre du fil de masse est de 16 mm². Cordialement.
Il s'agit du fil de terre. Le diamètre de ce conducteur doit être au moins égal au diamètre des conducteurs d'alimentation issus du disjoncteur de branchement (16 à 25mm² pour une installation domestique).
23 avril 2009 à 00:16
  • 1. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 2. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 4. Pose double piquet de terre et raccordement bornier
    N°2098 : Bonjour. Comment réalise-t-on la pose d'un double piquet de terre et le raccordement sur bornier ? Merci pour vos informations.
  • 5. Interrupteur un fil jaune/vert est connecté et un fil bleu et ça marche
    N°12224 : Bonjour et bravo pour ce forum fort utile. J'ai "ouvert" un de mes interrupteurs et j'ai découvert qu'il était branché avec un fil bleu et un fil jaune/vert. Je croyais que le bleu était le neutre et le jaune/vert la...
  • 6. Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert
    N°16545 : Bonjour, J'ai découvert dans ma maison 2 prises 2P+T, mais sans fil jaune vert relié ! (maison qui a 36 ans). Je souhaiterai donc relier un fil de terre à la prise. J'ai des questions : - Puis-je repiquer sur une autre...
  • 7. Fil jaune-vert pour la phase
    N°21230 : Bonjour, Je vois qu'un fil jaune-vert a été utilisé pour câbler un interrupteur va-et-vient par l'électricien qui a rénové l'installation (son intégralité) en 2020. Mais ce fil n'est pas utilisé comme fil de...
  • 8. Couleur fil électrique installation électrique garage fils de différentes couleurs
    N°37 : BONJOUR, nous devons faire toute l’installation électrique du garage. Nous ne savons rien sur l’éléctricité, à part qu’il y a des fils de différentes couleurs. Toutes les gaines sont passées, mais nous ne savons pas quelles...
  • 9. Fil vert jaune pour neutre
    N°16806 : Bonjour à tous, J'ai un câble de 4g16 (trois phases et terre vert jaune) mais j'ai besoin de trois phases et neutre. Est-ce qu'il suffit de mettre du scotch bleu pour rester dans la "norme" ? Ou est-ce interdit ? Pour votre...
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Diamètre du fil vert jaune du bornier à la barrette du piquet au sol terrre >>>
cablage interrupteur conseilsprise murale avec terreprobleme tableau electrique 0changer fil fer a repasser
