Sécher moteur de portail
Actuellement 27 525 questions dans le forum électricité
27185
Question Forum Électricité : Sécher moteur de portail
jean83
jean83
28 messages
Bonjour et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026.
J'ai un moteur came de mon portail qui a pris un peu d'eau.
De plus, mon différentiel saute, ce qui est normal.
J'ai donc démonté le moteur et je dois maintenant le sécher.
Ma question est la suivante : dois-je le démonter pour avoir accès à la bobine pour pouvoir la sécher avec un sèche-cheveux ou avez-vous une autre suggestion ?
En vous remerciant.
01 janvier 2026 à 11:43
31 972 messages
Bonjour Jean83,
Il faut que vous soyez certain que le moteur présente un défaut d'isolement, car ce peut aussi être la carte.
Pour faire la discrimination, vous pouvez débrancher le moteur et tenter une mise en service. Un multimètre en fonction ohmmètre peut aussi être utilisé en sachant quoi vérifier.
Il faut voir aussi si le défaut d'isolement se produit si vous mettez en service le moteur, ou s'il se produit dès la mise sous tension de l'équipement.
Voyez aussi si un ver ou autre créature rampante visqueuse et humide n'a pas relié terre avec phase ou neutre sur la carte.
Sinon, le soleil ou un sèche-cheveux peut atténuer l'humidité. Mais un défaut d'isolement au niveau du moteur est peu fréquent.
Une observation préalable est indispensable, les vers ont des propriétés conductrices auxquelles on ne pense pas forcément.
01 janvier 2026 à 13:19
jean83
jean83
28 messages
Merci GL et très bonne année.
J'ai un très vieux moteur que j'ai branché à la place de celui qui a pris l'eau et rien ne disjoncte, même quand j'appuie sur la télécommande. Donc, il est bien confirmé que c'est le moteur qui a pris l'eau. La carte est en bon état.
01 janvier 2026 à 14:10
31 972 messages
On ne voit pas bien ce qui a pu provoquer le défaut d'isolement dans le moteur.
Après recherche sur le net :
"La carte ZA3 est une unité de contrôle conçue pour gérer les automatismes de portails battants avec moteurs électromécaniques de la marque CAME"
Les moteurs semblent être des modèles asynchrones monophasés. Dans ce cas, l’humidité pourrait être localisée au niveau des borniers.
La carte montre deux condensateurs qui peuvent être les condensateurs moteur.
Si le fonctionnement est normal avec un moteur sec, la panne vient de celui qui a été plus ou moins mouillé, mais on ne voit pas comment cela a pu se produire.
Ici on mettrait en œuvre un testeur d'isolement.
01 janvier 2026 à 16:55
  • 1. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 2. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
    N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
  • 3. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 4. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
    N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
  • 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 6. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 7. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
  • 8. Polarité de branchement batterie sur moteur de portail
    N°19420 : Bonjour, J'ai un moteur d'ouverture de portail de marque Moovo et suite à plusieurs coupures de courant, j'ai décidé d'acheter une batterie de secours. Sauf que la batterie est arrivée sans connecteur, ce qui n'est pas...
  • 9. Problème moteur portail Sentinel PRO 400
    N°25917 : Bonjour. Lorsque j'utilise la télécommande de mon portail, le moteur ne démarre pas alors que le gyrophare clignote et que la LED P1 s'allume. J'ai essayé de réinitialiser les télécommandes et de refaire l'apprentissage...
  • 10. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 11. Fusible grille sur carte ZF2 moteur Came portail
    N°5299 : Bonjour. Je possède 1 portail à battant motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf AZF2, grille systématiquement dès l'ordre de commande, même en débranchant les fils...
>>> Résultats suivants pour : Sécher moteur de portail >>>
schema branchement electrique four encastrablerenovation electricite 002forums bricovideoelectronique eclairage fluorescent
