Sèche serviette Airelec voyants clignotent
Actuellement 27 561 questions dans le forum électricité
6974
Panne Electricite : Sèche serviette Airelec voyants clignotent
Bonjour, j'ai un sèche-serviette Airelec, j'ai branché le fil pilote sur la terre et ça fonctionne mais au bout d'une heure environ tout se met à clignoter et impossible de le remettre en route.
Merci de me trouver une solution si possible.
15 décembre 2009 à 22:44
Bonjour. Si vous avez branché le fil "pilote" à la Terre, c'est une très grosse erreur.
Vous ne devez pas avoir de tarif "HC", ou bien votre protection différentielle est défectueuse. DÉBRANCHEZ, le fil noir est sensé être un conducteur actif (Phase).
Vous êtes certain que le symbole Terre est représenté sur votre appareil ?
Je répète c'est DANGEREUX ! DB 16/12/09
16 décembre 2009 à 13:00
Il ne faut jamais brancher le pilote sur la terre. Vous auriez dû lire la notice qui le précise immanquablement.
Mettez un domino au bout du fil de terre et un autre au bout du pilote.
SD (16/12/09).
16 décembre 2009 à 09:28
Réponse 3 d'un internaute à cette question
11 495 messages
Il ne faut jamais brancher le fil pilote à la terre.
Si vous n'avez pas de programmateur à raccorder, laissez-le en attente.
Par ailleurs, il est probable que votre sèche-serviettes soit de classe II (double isolation).
Il ne nécessite pas de raccordement à la terre. Laissez le fil de terre en attente.
Voici un exemple de raccordement :
branchement radiateur electrique
16 décembre 2009 à 07:24
Réponse 4 d'un internaute à cette question
PL
PL
14 197 messages
Le fil pilote : à ce que je sache, ne se branche pas sur la terre, il est commandé par un programmateur ou un autre appareil ou commande EDF. Il se peut que vous ayez créé un court circuit.
Renseignez-vous auprès du revendeur ou d'un électricien. Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 21:38
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Bonsoir
Pour ma part, le fil pilote ne se branche pas sur la terre.
Donc, débranchez-le vite car il peut peut-être faire des dégâts. Renseignez-vous où vous l'avez acheté.
16 décembre 2009 à 23:02
  • 1. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
    N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
  • 2. Mis à la terre sèche serviette NEMOA classe 2
    N°3502 : Le consuel a exigé un fil de terre pour notre sèche serviette, classe 2... je ne sais pas comment le brancher puisque, apparement, il n'y en pas besoin pour les appareils en classe 2. Merci de m'éclairer car je ne voudrais pas...
  • 3. Décharge électrique lorsque je touche un sèche serviette
    N°13285 : Bonjour, J'ai installé récemment un sèche serviette dans ma salle de bain, et lorsque l'on le touche, on prend une légère décharge, pas dangereuse mais désagréable surtout après une douche ? Que faire ? Merci.
  • 4. Branchement sèche serviette
    N°4636 : Quelle grosseur de câble 3G2,5 ou 3G1,5 pour alimenter un sèche-serviette ? Merci.
  • 5. Télérupteur Minuterie pour sèche serviette
    N°19613 : Bonjour. Je souhaiterai installer une minuterie sur mon tableau électrique pour mon sèche serviette. Pour cela, j'ai acheté un Télérupteur Minuterie Hager et je souhaiterai savoir comment le coupler au disjoncteur sur...
  • 6. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
    N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
  • 7. Branchement sèche serviette + prises
    N°13144 : Bonjour, Je souhaiterai installer un sèche serviette de 500W dans ma salle de bain. J'ai tiré des fils de 1,5 mais je voulais savoir si je pouvais sur ce même circuit rajouter 1 ou 2 prises, et si oui sur du 16 ou 20A...
  • 8. Danger brancher sèche-serviette sur secteur
    N°16045 : Bonjour, Je désire installer un sèche-serviette électrique 500W classe 2 dans une salle de bains. Je ne dispose actuellement que d'une prise murale simple (sans terre) sous le miroir près du lavabo. Y a-t-il un risque à...
  • 9. Branchement sèche serviette mixte avec fil pilote
    N°4307 : J"ai acheté un radiateur sèche serviette mixte et, pour le branchement électrique, il y a un fil pilote que je ne sais pas où brancher, pas de schéma ni d'explication précise dans la documentation. HELP ME PLEASE ! C'est un...
  • 10. Alimentation radiateur sèche serviette
    N°5857 : Bonjour à tous ! Je souhaite installer un radiateur sèche serviette de 750 watts avec une soufflerie de 1000 watts dans une salle de bain. Je vois deux façons de le faire, mais ce n'est pas trop mon domaine, donc je souhaiterais...
>>> Résultats suivants pour : Sèche serviette Airelec voyants clignotent >>>
