Va et vient à temoin lumineux à la place d'un inter avec témoin lumineux
Actuellement 27 486 questions dans le forum électricité
7275
Astuce FAQ electricite : Va et vient à temoin lumineux à la place d'un inter avec témoin lumineux
J'ai acheté un va et vient à témoin lumineux au lieu d'un inter à témoin lumineux, je voudrais savoir s'il est possible de faire marcher le va et vient à la place de l'inter.
Merci de me renseigner, je suis nul en électricité.
19 janvier 2010 à 22:33
Bonjour, bien sûr, par ailleurs, la majorité des interrupteurs en vente dans les grandes surfaces sont des va et vient.
Suivant votre branchement, votre inter allumera vers le haut ou bouton vers le bas.
Bon courage, l'ancien BB
20 janvier 2010 à 09:55
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, oui, c'est un inter, vous aurez une borne inutilisée.
20 janvier 2010 à 07:14
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Vous avez juste à n'utiliser que 2 bornes,
Celle du milieu P ou L et une des deux autres bornes, la troisième ne vous est pas utile et n'empêchera pas le bon fonctionnement.
20 janvier 2010 à 08:52
Réponse 4 d'un internaute à cette question
11 438 messages
Oui il suffit de ne pas utiliser une des bornes 1 ou 2 (cela dépend des modèles en fonction du mode de branchement du témoin)
20 janvier 2010 à 08:28
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Effectivement il sera possible de l'utiliser en inter simple... mais est-ce possible de l'utiliser en inter simple avec témoin lumineux allumé quand la lampe est allumée ?
Je tente de faire exactement cela et je ne sais pas quoi brancher où.
Mon va et vient à témoin lumineux comporte 3 connexions classiques (L, 1, 2) et je n'ai pas encore passé mes gaines et mes fils, je peux donc y amener tout ce qu'il faut.
Merci pour l'aide.
18 novembre 2010 à 13:46
Réponse 6 d'un internaute à cette question
J'ai le même problème j'ai fait le branchement mais le témoin lumineux est allumé quand la lampe est éteinte et vice versa.
Comment utiliser la partie va et vient pour éliminer ce problème ?
16 janvier 2017 à 17:04
Réponse 7 d'un internaute à cette question
11 438 messages
Il vous faut un va et vient témoin (pas un va et vient lumineux) et avoir un retour lampe et un neutre au niveau du témoin.
16 janvier 2017 à 19:23
  • 1. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 2. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 3. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 4. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 5. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 6. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
    N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
  • 7. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 8. Inverser témoin lumineux va et vient
    N°24735 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon va et vient lumineux. Le témoin s'allume quand ma lampe est éteinte et je veux l'inverse, vu que c'est une lampe au grenier. Merci pour vos conseils.
  • 9. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
  • 10. Branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient à temoin lumineux à la place d'un inter avec témoin lumineux >>>
rainureuse bdn 463prises 16 32 amperesbranchement pompe relevagefournitures travaux electrique
