Faire fonctionner un télérupteur avec carte mère de portail électrique 12V
Pannes Electricite : Faire fonctionner un télérupteur avec carte mère de portail électrique 12V
Bonjour, j'aimerais faire fonctionner un télérupteur pour commander les lampes d'une allée chez moi avec la télécommande du portail électrique. La carte de ce dernier dispose d'une sortie "aux" qui est gérée par un contacteur (ou relais ?) qui fournit un contact sec. Cependant, sur ce contacteur (ou relais) il est inscrit "1A/30VDC - 0,3A/60VDC - 0,5A/125VAC".
Mon télérupteur de type unipolaire et de marque ABB E251T-230 16A alimente son circuit de commande en 230V... donc la question est :
Puis-je le raccorder à la carte de mon automatisme sans risquer de griller quoique ce soit ?
Voici la photo :
J'attends avec impatience vos réponses. Merci et bonne soirée !
Voici la photo :
26 juillet 2009 à 20:03
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour, pour être tranquille et ne pas détériorer votre relais intégré, je vous conseille de rajouter un relais type Shrack car les contacts secs de ce type de relais supportent des courants plus importants et la bobine ne consomme pas et ne risque donc pas de détériorer le relais intégré à votre carte électronique. Vincent.
28 juillet 2009 à 22:31
Conseils Dépannage Electricite 2
Il est peut-être prudent en effet de relayer le relais présent sur la carte, mais pas nécessairement si vous commandez directement un relais temporisé par exemple. Mais avant tout, il faut tester la fonction du relais présent sur la carte, ou la rechercher sur la notice.
30 juillet 2009 à 08:20
Conseils Dépannage Electricite 3
Bonjour !
Votre relais peut supporter maxi 0.5A pour une tension de 125V alternatif :
P=u*i soit P=125*0.5=62.5 Watts
i=p/u=62.5/230=0.27 Ampères.
Si vous alimentez directement votre télérupteur par le contact sec en 230V, le contact ne pourra supporter plus de 0.2A (très faible !), il faudrait un fusible en verre de 0.2A à fusion rapide pour le protéger. Mais 0.2A ça fait faible pour un télérupteur il en faudrait plus !
Il faut utiliser un relais intermédiaire avec une alimentation différente !
Il existe des relais 24V qui peuvent supporter 8A en 230V.
Dans tous les cas dites-vous que le plus fragile est votre sortie aux. il faudra que vous la protégiez avec un fusible en verre à fusion rapide sinon c'est votre contact qui aura une fusion rapide et là... trouvez un transfo 230V/24V (i=p/u=62.5/24=2.6 Ampères maxi).
Alimentez votre contact avec le 24V et protègez-le avec un fusible en verre de 1A pour alimenter votre relais intermédiaire !
15 novembre 2010 à 10:07
- 1. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 3. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 4. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 5. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 6. Visiophone et portail électrique Un spécialiste
- N°4228 : Bonjour à tous, Je suis un "bricoleur du dimanche" comme on dit, d'où mon post dans un forum de spécialistes. J'ai acheté via le net un visiophone ainsi qu'un portail électrique. Je voudrais pouvoir actionner mes lumières...
- 7. Schéma pour portail avec relais et inverseur
- N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
- 8. Problème de télérupteur
- 9. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 10. Carte radio portail Came et télécommandes
- N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
