Faire fonctionner un télérupteur avec carte mère de portail électrique 12V
Pannes Electricite : Faire fonctionner un télérupteur avec carte mère de portail électrique 12V
Bonjour, j'aimerais faire fonctionner un télérupteur pour commander les lampes d'une allée chez moi avec la télécommande du portail électrique. La carte de ce dernier dispose d'une sortie "aux" qui est gérée par un contacteur (ou relais ?) qui fournit un contact sec. Cependant, sur ce contacteur (ou relais) il est inscrit "1A/30VDC - 0,3A/60VDC - 0,5A/125VAC".
Mon télérupteur de type unipolaire et de marque ABB E251T-230 16A alimente son circuit de commande en 230V... donc la question est :
Puis-je le raccorder à la carte de mon automatisme sans risquer de griller quoique ce soit ?
Voici la photo :
J'attends avec impatience vos réponses. Merci et bonne soirée !
Voici la photo :
26 juillet 2009 à 20:03
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour, pour être tranquille et ne pas détériorer votre relais intégré, je vous conseille de rajouter un relais type Shrack car les contacts secs de ce type de relais supportent des courants plus importants et la bobine ne consomme pas et ne risque donc pas de détériorer le relais intégré à votre carte électronique. Vincent.
28 juillet 2009 à 22:31
Conseils Dépannage Electricite 2
Il est peut-être prudent en effet de relayer le relais présent sur la carte, mais pas nécessairement si vous commandez directement un relais temporisé par exemple. Mais avant tout, il faut tester la fonction du relais présent sur la carte, ou la rechercher sur la notice.
30 juillet 2009 à 08:20
Conseils Dépannage Electricite 3
Bonjour !
Votre relais peut supporter maxi 0.5A pour une tension de 125V alternatif :
P=u*i soit P=125*0.5=62.5 Watts
i=p/u=62.5/230=0.27 Ampères.
Si vous alimentez directement votre télérupteur par le contact sec en 230V, le contact ne pourra supporter plus de 0.2A (très faible !), il faudrait un fusible en verre de 0.2A à fusion rapide pour le protéger. Mais 0.2A ça fait faible pour un télérupteur il en faudrait plus !
Il faut utiliser un relais intermédiaire avec une alimentation différente !
Il existe des relais 24V qui peuvent supporter 8A en 230V.
Dans tous les cas dites-vous que le plus fragile est votre sortie aux. il faudra que vous la protégiez avec un fusible en verre à fusion rapide sinon c'est votre contact qui aura une fusion rapide et là... trouvez un transfo 230V/24V (i=p/u=62.5/24=2.6 Ampères maxi).
Alimentez votre contact avec le 24V et protègez-le avec un fusible en verre de 1A pour alimenter votre relais intermédiaire !
15 novembre 2010 à 10:07
