Schéma électrique moteur portail Came BK 1200
Question Forum Electricite : Schéma électrique moteur portail Came BK 1200
Bonjour. Je cherche le schéma électrique du moteur d'un portail coulissant Came BK 12. Merci à tous.
04 juillet 2010 à 12:40
Conseil 1 Forum electricite
Bonsoir allez jeter un il sur ce site vous devriez trouver votre bonheur : automatisme-came.com Documentation. Thierry.
08 juillet 2010 à 22:40
- 1. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 2. Branchement lampes sur portail bk-1800 Came
- N°12786 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBke qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 3. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 4. Fusible qui saute sur moteur de portail Came BX74
- N°20145 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de portail coulissant Came BX74 qui n'est plus alimenté. En regardant de plus près, j'ai vu que le fusible 5A de type rapide, qui est le fusible de ligne, juste sous le bornier...
- 5. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 6. Problème portail électrique Came moteur BX10
- N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
- 7. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 8. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
- N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
- 9. Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
- N°14338 : Bonjour. Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ? La référence des cellules...
- 10. Problème de fonctionnement portail Came F7001
- N°19738 : Bonsoir, Je viens de changer un moteur neuf sur l’un des vantaux, j’ai rebranché toute la connectique à l’identique et malgré tout, le moteur ne fonctionne toujours pas. :cry:
